TP de Chimie Dosage
TP de Chimie Dosage
    invite92c522a1
    TP de Chimie Dosage
    Bonjour a tous et bonne année , je vois expose mon petit TP ou je rencontre un probleme en toute fin de TP!
    On se propose de determiner la concentration d'un déboucheur évier. La fabrication indique un densité de 1,2 et 20% en masse de soude !
    a)on a une concentration inconnu trop élevé que l'on dilut 20fois !Determiner le Volume V de produit a pipeter pour préparer 100mL de solution:
    CO/20=C1 V0/20=V1
    V1=5ml
    b)Donner la relation entre C1 et C0
    C0=20C1
    Cette nouvelle solution est C1 , on pipete 5mL de cette solution et on rajoute 95mL
    On ajoute ensuite mL par mL a cette solution , de l'acide chloridrique de concentration 0,1mol/L et l'on mesure la conductivité !
    Cette réaction a donc un point d'équivalence a 14mL d'ajout d'Acide Chloridrique.
    c)Sachant que ce sont les ions H30+ qui reagissent avec le OH- l'équation bilan est : H3O+ + OH- ---> 2H2O
    D)Calcul de la quantité d'ions hydronium
    [H3O+]xVequivalence=0,1x0,014=1,4x10 ^-3mol
    Qui est égale a la quantité d'ions Oh- car on a une réaction a l'équivalence .
    E)Calculer alors C1:
    C1=n(equivalent) / V1 = 1,4x10^-3 / 1x10^-1 = 1,4x10^-2
    F)En déduire C0
    C0=20C1=0,28 mol/L
    G)A l'aide de la masse molaire de la soude 40g/mol , en déduire la masse de soude dans 1L de Destop
    m=NxM
    m=C0 x V x M
    m=0,28 x 1 x 40
    m=11,2 g
    Alors que je devrai trouver environ 120g car la masse volumique est de 1,2 et le volume de 100cm3
    m= Mv x V
    m= 120 g
    Aidez moi , je comprends pas cet écart qui est surment du a une erreur de puissance
    Merci de m'éclairer
    invite7769a7a3
    Re : TP de Chimie Dosage
    Salut! Alors tu as fais une erreurs toute bete à la question F, en effet, la concentration que tu trouve 0.28M est celle de ta dilution et non la concentration initiale !!! Calcul: Cdil= (0.1*14mL)/5 mL, se sont les 5mL de NaOH que tu as introduit. Donc ta concentration initiale est: 20*0.28= 5.6 mol/L.
    Et tu trouve donc m=224g.
    De plus, d'après les données inscrites sur la bouteille, ta soude ne doit pas pesée 120g en théorie mais 240g; je m'explique: tu as une densité de 1.2 càd qu'un L pèse 1200g or tu n'as que 20% de soude => (20/100)*1200= 240g.
    La différence que tu constate entre les 2 résultats est due aux impuretées présentes dans la soude et aussi pck HCl n'est pas étalon primère donc impure lui même... Tu en verras plus à la fac...
    J'espère avoir été claire !!!
  1. DM de Chimie (Dosage)
    Par invite36fef8de dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 15h48
  2. Chimie analytique : Dosage et CLHP
    Par invite68e72638 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2007, 14h20
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 08/12/2005, 17h13
  4. TP de chimie dosage
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2004, 00h22
