cinétique formelle
cinétique formelle
    invite72ab54f9
    cinétique formelle
    j'ai un petit probléme
    la réaction NO2 -> NO + 1/2 O2 (tous des gazs) est d'ordre deux. Au départ la pression totale Pt=P0
    Déterminer la pression totale en fonction du temps sachant que le volume est supposé constant
    Alors j'avais réussi a exprimer P(NO2) ou j'avais P(NO2)= - P0exp(-kt) mais par contre je ne vois pas comment déterminer Pt en fonction du temps
    En faisant l'évolution de chaques pressions en fonction du temps et en faisant la somme?
    merci d'avance
    au revoir
    invite8c514936
    Re : cinétique formelle
    Comment arrives-tu à la loi exponentielle que tu mentionnes ? Il me semble que pour une réaction d'ordre 2 la loi est plutôt en 1/t, non ?
    moco
    la loi gouvernant une cinétique de 2ème ordre est en effet :
    1/[A] = 1/[A]o + kt
    ou, si on introduit les pressions à la place des concentrations
    1/P = 1/Po + kt
    c'est-à-dire :
    P = Po/(1 + Po kt)
    invite72ab54f9
    j'avais en réalité écrit
    v= k*P(NO2) et v = -d(P(NO2))/dt
    ce qui me donner
    P(NO2)/NO2 = -kdt et donc la solution que j'avais trouvé
    invite8c514936
    Mais si la réaction est d'ordre 2, par définition tu as plutôt
    et non
    invite72ab54f9
    oui effectivement
    mais lorsque je réalise ceci je montre l'évolution de la pression de NO2 en fonction du temps et non la pression totalle?
    donc comment on pourrait réussir a exprimer la pression totale?
    moco
    Si le NO2 est souillé par de l'air ou d'autres gaz, il faut simplement ajouter la pression partielle des autres gaz à P(NO2). Cela donne :
    Ptot = P(NO2) + P(air) = P(air) + P(NO2)o/(1 + P(NO2)o kt)
    invite72ab54f9
    sachant que la réaction ici est NO2 -> NO + 1/2 O2
    Pt n'es il pas égal à P(NO2)+P(NO)+(P(O2))/2 ?
    et si c'est le cas comment on peut alors déterminer également les varations de la pression de ces différents gazs en fonction du temps car ce sont des produits qui se forment au cour du temps ( pour NO et O2)
    moco
    Tu as raison. La pression totale ne diminue pas. Elle augmente, car chaque fois qu'on détruit 1 molécule NO2, on crée 1.5 molécule de gaz nouveau. Cela complique le problème. Il faut rajouter à mon expression dernière un terme égal à 1.5 fois [P(NO2)o - P(NO2)]
    P(NO2) = P(NO2)o/(1 + P(NO2)o kt)
    P(NO2)o - P(NO2) = P(NO2)o [1 - 1/(1 + P(NO2)o kt)] =
    = P(NO2)o [(1 + P(NO2)o kt - 1)/(1 + P(NO2)o kt)] =
    = [P(NO2)o]^2 /(1 + P(NO2)o kt)
    Ptot = P(air) + P(NO2)o = P(air) + P(NO2)o/(1 + P(NO2)o kt) + + 1.5 [P(NO2)o]^2 /(1 + P(NO2)o kt)
    C'est un peu l'horreur, je vois ....
  1. Trouver une écriture plus formelle d'une formule de Ramanujan
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2007, 19h48
  2. Cinétique formelle (1ère année Prépas). HELP
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2006, 17h13
  3. logique formelle??
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2006, 23h36
  4. Définition formelle d'une limite et démonstration
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2005, 21h50
  5. charge formelle
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2004, 12h35
