pH des solutions acqueuses de sels métalliques
    invitefe7df1f9
    J'ai dissous du sulfate d'aluminium (masse connue) dans un volume connu d'eau distillée. J'ai mesuré pH=3.
    J'aimerais maintenant calculer le pH théorique.
    Réaction totale de dissolution :
    Al2(SO4)3 + 6H20 --> 2Al(OH)3 + H2SO4
    Equilibre acido-basique :
    AL(OH)3 + H2SO4 <==> [Al(OH)(H2O)2]2+ + SO42-
    Mes équations sont elles correctes ?
    moco
    Re : pH des solutions acqueuses de sels métalliques
    Non. Le sulfate d'aluminium ne forme pas Al(OH)3 en solution. Car Al(OH)3 est une substance insoluble dans l'eau.
    Non. Le ion Al3+ est en réalité entouré de 6 molécules d'eau en solution. Il a donc la structure [Al(H2O)6]3+.
    Mais comme le ion central Al est chargé 3+, et que 3+ est beaucoup pour un ion ordinaire, cet atome Al3+ a tendance à chasser un ou plusieurs atomes H sous forme de ion H+. Donc en solution il se passe l'équilibre :
    [Al(H2O)6]3+ <---> [Al(H2O)5(OH)]2+ + H+
    ou, plus exactement :
    [Al(H2O)6]3+ + H2O <---> [Al(H2O)5(OH)]2+ + H3O+
    Si la solution est très diluée, un deuxième H se fait arracher, selon l'équation :
    [Al(H2O)5(OH)]2+ + H2O -<--> [Al(H2O)4(OH)2]+ + H3O+
    invitefe7df1f9
    Merci ! je suis bête je le savais mais j'avais oublié ^^
    La réaction de dissolution est donc :
    Al2(SO4)3 --> 2[Al(H20)6]3+ + 3SO42-
    avec [Al(H20)6]3+ acide aqua et SO42- base c'est ça ?
    Ensuite les équilibres acido-basiques seront :
    [Al(H20)6]3+ + SO42- <==> [Al(H2O)5(OH)]2+ + HSO4- <==> [Al(H2O)4(OH)2]+ + H2SO4
    avec les équilibres bien déplacés vers la gauche parce que le sulfate est une base très faible et [Al(H20)6]3+ un acide aqua faible
    est-ce correct ?
    invitefe7df1f9
    Quant au pH mesuré, il est assez acide (pH=3) parce que acide aqua donne ses protons au milieu mais les ions sulfates ne les "captent" pas car base faible.
    invitefe7df1f9
    finalement j'ai poursuivi mon raisonnement : j'ai négligé l'effet de la base S032- car elle est vraiment très faible pKa = 1,2.10-2, j'ai aussi négligé la 2e déprotonation du sulfate.
    Je n'ai donc retenu que la réaction prédominante :
    Ce qui me donne un pH théorique de 2,93, ce qui est très proche de la mesure expérimentale pH=3.
    Merci beaucoup de ton aide moco
    invitefe7df1f9
    Arf j'ai comme un doute là...
    Que pensez-vous de la pertinence de mes approximations ?
  1. Imprégnation d'oxyde de titane par des sels métalliques
    Par invitee60aff6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 13h13
  2. Structure des oxydes métalliques
    Par inviteb8e8d8c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2007, 14h21
  3. Peut-on scanner des objets métalliques?
    Par invite17d5e7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 16h59
  4. solubilité des sels
    Par invitea7df7c05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2007, 14h57
  5. Reconnaître des sels!
    Par invite0588e736 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2006, 19h37
