A propos du terme oxydation
    invite5839e371
    J'aimerais savoir pourquoi l'on parle d'oxydation (suggérant donc la présence d'oxygène) à propos de réaction avec échange d'électron(s), comme par exemple :
    Cu = Cu2+ + 2e-
    invite7e3ff8d9
    Re : A propos du terme oxydation
    Pas besoin de la présence d'O2 dans le phénomène d'oxydoréduction. C'est juste un terme de définition. L'oxydé présente dans la réduction et le réducteur ( c'est le cas ici) présente dans l'oxydation.
    J@mes.
    FC05
    On parle d'oxydation car assez souvent l'ion obtenu se combine avec de l'oxygène sous sa forme O2-, dans ton exemple, on pourrait obtenir du CuO.
    Mais en réalité c'est assez souvent autre chose que O2- qui sert de contre ion. En fait le terme est historique, au moment où les produits formés étudiés étaient uniquement des oxydes.
    Le terme réduction vient du fait que quand on passe de l'oxyde au métal, il y a réduction de masse et de volume.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    mach3
    c'est une raison plus ou moins historique. On parlait d'abord d'oxydation pour une réaction avec l'oxygène effectivement, mais on s'est aperçu que d'autres composés effectuaient une action similaire (quand on a compris que l'oxydation ne se résumait simplement à la formation d'un oxyde, mais surtout à la perte d'électrons de l'oxydé). Le terme oxydation est resté.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydation
    m@ch3
    EDIT: grillé
    Dernière modification par mach3 ; 17/02/2008 à 09h51.
    invitebadbb6d1
    lu,
    l'oxydation c'est bien quand un élément s'oxyde. ce qui se passe lors d'une combustion par exemple...
    L'élément de départ perd un ou plusieurs électron(s) POUR se combiné à un "comburant" (le plus connu : l'oxygène ; mais il y a aussi le chlore, le brome, l'iode, le fluor, le dioxyde d'azote, le protoxyde d'azote, tous les chlorite, chlorate ou perchlorate, l'acide nitrique, le péroxyde d'hydrogène, etc...).
    tous les comburant sont très électronégatif et c'est pour sa qu'il permette à un "combustible" de s'oxydé (on ne dit se fluorer ou se bromer, lol).
    Les comburant vont , grâce à leur électronégativité, "chipé" les électrons du combustible et formé des oxydes, des péroxyde, des fluorures, etc...
    PS : un cas particulier :
    le péroxyde d'hydrogène est obtenu par la combustion (oxydation) du dihydrogène en présence de dioxygène ou d'ozone. Vous allez me dire que sa fait de l'eau ? Ici : faux car on ajoute un substance pour que l'eau ne puisse se formé. Il se forme du péroxyde d'hydrogène (eau oxygénée H2O2). Ce qui est particulier, c'est que le produit de la réaction est un comburant qui peut à nouveau "oxydé" un autre combustible.
  1. terme spectral
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2010, 14h19
  2. Terme spectroscopique
    Par invitee283de92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2008, 20h40
  3. [Physiologie] Le terme Physiologie
    Par invite4c1a8971 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 02h03
  4. terme de la suite
    Par invite4fb04ef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 10h29
