Probleme de CO2
Probleme de CO2
    invite6b58c5b5
    Question Probleme de CO2
    bonjour à vous
    voici un problème concernant la carbonatation d'un liquide par barbotage de CO²
    j'ai plusieurs constantes:
    - je travail sur un cylindre connu, j'ai donc son volume (V)
    - je travail avec de l'eau entre 2 et 3°C et je connais son volume (légèrement inférieur à celui du cylindre) (Veau)
    - et la pression du CO² est constant (P)
    bon voila pour présenter les choses
    je dois déterminer la quantité de CO² dissous dans le liquide au bout d'un temps déterminer, pour moi la chimie cela remonte à quelques années, je penser passer par la relation des gaz parfaits mais je me retrouve toujours bloqué au bout d'un moment.
    merci de votre aide
    invite2313209787891133
    Re : probleme de CO²
    Il faut faire intervenir la solubilité du CO2 à la pression donnée et calculer l'equilibre.
    Si tu donne des valeurs chiffrées je peux te faire le calcul et l'expliquer.
    Re : Probleme de CO2
    Citation Envoyé par sojiro
    salut Dudulle
    merci de t'être intéressé à mon problème
    voici les données dont tu as besoin:
    volume du cylindre 41 Hectolitre
    volume du liquide 35 Hectolitre
    pression 1,5bar
    j'attends ta démonstration avec impatience
    Bonjour Sojiro
    Je suis desolé, je t'avais un peu oublié...
    Je poste ma réponse sur le forum au cas où d'autres personnes auraient une meilleur solution.
    Je ne suis pas non plus à l'abri d'une erreur de calcul...
    Je n'ai malheureusement pas de donnée théorique précise dans cette gamme de pression, mais il est toujours possible d'extrapoler.
    Voici une abaque avec les solubilités en fonction de la temperature et de la pression en pression absolue.
    Avant tout il faut établir une régression afin d'avoir une approximation de la solubilité à la pression voulue.
    On prend des points à 2°C: 1b=0.3%; 5b=1.6%; 10b=3.1%; 15b=4.2%; 20b=5.2%
    En faisant une régression on obtient la relation suivante: y = -4.10-05 x² + 0,0035x (y en % et x en bar).
    Je suppose que la pression donnée est relative, ce qui fait 2.5b.
    On a m la masse de CO2 initiale en kg = (2.5*100 000*0.6)/(R*(273+2)) * 44.10-3 = 1.73 kg
    m1 (la masse de CO2 solubilisé dans l'eau en kg, P la pression à l'équilibre en bar absolu) = ( -4.10-05 P² + 0,0035P )*3500
    m2 (la masse de CO2 sous forme gaz au dessus du liquide en kg) = 1.73 - m1
    et m2 = (P*100 000*0.6)/(R*275) * 44.10-3
    En résolvant ce système d'équations je trouve une pression de 0.13b absolu.
    Bien sur cette solution n'est pas très "académique", mais elle donne un bon ordre de grandeur de la pression à l'équilibre.
  1. Problème dans le dosage du CO2 dasn les cidres
    Par inviteb49911cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2008, 14h33
  2. Voitures et CO2: obliger d'afficher la conso et le co2 sur les pub...
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/04/2008, 13h17
  3. Extraire un volume précis de CO2 d'une bonbonne(de CO2)
    Par invite4902a842 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 06h41
  4. Bilan Co2 1 L Essence > 2 Kg Co2 Pourquoi Tant ?
    Par JLBQUEST dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2008, 22h48
  5. Anesthésie de souris de laboratoire au CO2. Dose? Proportion CO2/O2 ??
    Par invitec7d22190 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 15h01
