teneur en ions nitrate d'une eau polluée
    invite43801f88
    bonjours a tous j'ai un besoin de savoir. J'ai réalisé cet exercice et a présent je voudrai savoir si une personne de ce forum aurait la gentillesse de le réaliser pour que j'y vois mes fautes.
    voici l'exercice:
    Pour des raisons sanitaires, la présence d'ions nitrates dans les eaux naturelles est régulièrement controlée. Afin de déterminer la quantité de matière en ions nitrate d'une eau, il faut tout d'abord réduire les ions nitrates en ions nitriteNO2- ( le 2 est en bas de O, le - est en haut de O ), par le metal zinc en excès. Les ions nitrites sont ensuite oxydés par une solution de permenganate de potassium de concentration connue, en milieu acide.
    question d'entrée: ecrire la demi-équation éléctronique relative au couple oxydant/réducteur NO3- ( 3 en bas - en haut du O )/ NO2- (2 en bas du O et - en haut), en milieu acide.
    1. Ecrire la demi-équation relative au couple ZN²+ (le + est a coté du ²)/Zn.
    Quelle est l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre les ions nitrates, provenant d'un prélevement d'eau, et de zinc
    2. On réalise la réaction d'oxydoréduction entre les ions permenganate MnO4- (4 en bas - en haut du O) et les ions nitrites formés par la réaction précédente.
    Un volume de 5,2mL d'une solution de permenganate de potassium à la concentration 7,5*10^-4mol/L est nécessaire pour oxyder la totalité des ions nitrites.
    a) écrire les demi-équations éléctroniques mises en jeu.
    b)écrire l'équation de la réaction ayant lieu.
    c)déterminer la quantité de matière d'ions permanganate, puis celle des ions nitrites ayant participé à la réaction.
    3. Une eau "normale" a une concentration massique en nitrate comprise entre0,40 et 0,80 mg/L. Sachant que le volume d'eau prélevé au départ est égal a 25 mL, determiner la concentration massique en ions nitrate.
    La composition de cette eau depase-t-elle le seuil de tolérence en ions nitrates ?
    DONNEES : Mn=14g/mol Mo=16g/mol
    merci d'avance pour votre aide!
    invite855d83ac
    Re : teneur en ions nitrate d'une eau polluée
    question préliminaire : NO3- + 2e- + 2H+ = NO2- + H2O
    puisqu'on passe du degré +V au +III (échange de 2e-)
    1** Zn° = Zn2+ + 2e-
    d'ou NO3- + 2H+ + Zn° = Zn2+ + NO2- + H2O
    invite855d83ac
    2** MnO4- + 5e- + 8H+ = Mn2+ + 4H2O
    donc la réaction => 2MnO4- + 6H+ + 5NO2- = 5NO3- + 2Mn2+ + 3H2O
    On a V = 5.2mL à C = 7,5*10^-4mol/L, d'où n(MnO4-) = 0.0052*7,5*10^-4
    n(MnO4-) = 3.9*10^-6mol.
    Pour 2 MnO4- on a 5 nitrites qui réagissent, donc 5*3.9*10^-6/2 = 9.75*10^-6 mol
    invite855d83ac
    3** On a 9.75*10^-6 mol ce qui équivaut à une masse de m = n*M = 9.75*10^-6 * (14+16+16) = 4.485*10^-4 g.
    Comme V = 25mL, la concentration est de m = 4.485*10^-4/0.025 = 0.018 g/L = 18mg/L. Ce qui voudrait dire que ca dépasse carément...
    Mais je me suis peut-être plantée...
    HarleyApril
    Bonjour Steph
    L'usage du forum n'est pas de faire les exercices à la place des autres.
    Tu dis avoir fait ce problème. Admettons !
    Dans ce cas, montre ce que tu as fait et si quelquechose est faux, un forumeur te pointera sans doute l'erreur en t'expliquant pourquoi tu te trompes.
    invite43801f88
    merci iouou pour tes réponses ! Alors pour mon prochain exercice je metterai l'ennoncé ainsi que mes réponses mais je trouvai que cela était trop long donc de ce fait j'ai préféré y mettre que l'exercice
    merci encore
    invite855d83ac
    De rien
    invite43801f88
    une petite question pour un exercice :
    je ne sais pas quoi ni comment faire pour : Suggérer une technique permetant de vérifier qu'il s'agit de cyclohexanone.
    Pouvez-vous me dire comment faire ?
    merci d'avance.
    invite424fcbe6
    Bonjour!
    La 2,4-dinitrophénylhydrazine permet de detecter une cétone ou un aldehyde,
    le reactif de shiff ne reagit qu'avec un aldéhyde!
    invite43801f88
    merci il n'y a pas d'autre moyen ?
    invite424fcbe6
    Si , spetre IR ou RMN H.
    invite43801f88
    merci, j'ai une autre question que je n'arrive pas à trouver :
    Pourquoi la temperature doit-elle rester inférieure a 20°C lors de la synthèse de la cyclohexanone ?
  1. Calcul de la Teneur en Eau Liquide
    Par inviteb41785e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2009, 20h42
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2008, 21h40
  3. dosage des ions hypochlorite d'une eau de Javel
    Par invited189cc28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 14h16
  4. [Biologie végétale] teneur en eau
    Par inviteaaf00eca dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2007, 00h55
