Dilution
Dilution
    inviteb6263011
    Exclamation Dilution
    Bonjour !
    voila je n'arrive pas a trouver le volume a prélever pour préparer une solution par dilution OU le matériel a utiliser ( pipette jaugé de 10 ml ,25 , 50 ml , fiole jaugée de 50, 100 ,200 ml )
    ex : volume mere : 25 ml
    concentration mere : 2 mol/l
    concentration fille : 1 mol/ l
    volume fille : ?
    pourriez vous m'indiquer la technique s' il vous plait ?!
    invite103b4423
    Re : Dilution
    Salut, il faut appliquer la formule C(mere)xV(mère)=C(fils)xV(fils ). Si le volume change la quantité de matière reste la même^^.
    Pour ton exemple tu as donc 2x25x10^-3=1xV soit V=50 ml
    inviteb6263011
    Re : Dilution
    merci mais je ne sais toujours pas le volume de la vererie a utiliser
    invite2313209787891133
    Re : Dilution
    Avec la liste de matériel que tu as donné tu ne peux pas le faire avec précision. L'ideal serait de prelever 10 ml avec une pipette jaugée, de transférer dans une fiole de 20ml et d'ajuster au trait.
    Si tu n'as vraiment pas de fiole de 20 tu peux prelever 10, transferer dans une fiole quelconque et reutiliser ta pipette de 10ml pour prelever l'eau de dilution.
    inviteb6263011
    Re : Dilution
    exusez moi je me suis fait mal comprendre
    en faite c'est que je ne sais pas quelle volume ou vereri utiliser quand je fait une dilution
    doit je calculer le facteur de dilution pour savoir le volume de la fiole a utiliser
    je vais vous metre l'exo de mon controle sa sera plus simple :
    écrire le protocole sachant que le laboratoire possède la verrerie suivante :
    erlenmeyeer de 25,50 100ml _fiole jaugée : 20, 50, 100 ml_ éprouvette graduée de 25 ml_becher de 25,50,100 ml _pipeteur_pissette d'eau destilée_pipette jaugée de 2,5,10,20ml
    volume mere : 5 . 10puissance -3 L
    voulume fille : 100 . 10 puissance -3 L
    concentration fille : 0.25 mol
    concentration mere : 5 mol
    voilou merci
    HarleyApril
    Re : Dilution
    pour travailler précisément, il te faut utiliser du matériel jaugé
    dans le premier cas, tu as un facteur de dilution de 2, il faut prélever à la pipette jaugée un volume donné et l'introduire dans une fiole jaugée d'un volume double
    la réponse de l'exo est donc de prélever 25mL, de les mettre dans une fiole de 50mL et de compléter au trait (pratiquement, si on n'a que 25mL, on ne peut pas les prélever correctement, d'où la réponse de Dudulle je suppose)
    Pour le deuxième cas proposé
    tu as une solution mère à 5mol/L
    tu veux une solution fille à 0,25mol/L
    le facteur de dilution est de 5/0,25=20
    ce facteur indique que
    pour 1mL de solution mère tu obtiendras 20mL de solution fille et, par règle de trois (encore appelée règle du gamma)
    pour 5mL de solution mère tu obtiendras 5x20=100mL de solution fille
    pour réaliser cette dilution, tu dois prélever 5mL de solution mère à la pipette jaugée, les introduire dans une fiole jaugée de 100mL et compléter au trait de jauge
    en espèrant avoir assez détaillé pour que ce soit compréhensible
    inviteb6263011
    Re : Dilution
    merci de m'avoir aider je vous en suis très reconnaissante
  1. [Microbiologie] dilution
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2007, 11h42
  2. Dilution
    Par invite6df924aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2007, 10h15
  3. dilution
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2006, 22h41
  4. Dilution
    Par inviteff66de09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2006, 03h36
  5. dilution
    Par invite5e51f717 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2006, 08h56
