chauffage acide fluorhydrique
    invite6208e361
    Je voudrais savoir si il était dangeureux de chauffer de l'acide fluorhydrique (environ 60 °C).
    Merci de la réponse
    invite61c21e86
    Re : chauffage acide fluorhydrique
    meme a 25 degre, ce'st dangereux.
    pourquoi veux tu faire ca?
    pour accelerer une reaction?
    je te conseil fortement d'etre patient.
    a +
    invitef8c38114
    Je sais pas trop ce que tu veux faire avec l'HF mais si tu peux trouver un autre acide (Sauf si t'as prévu une Sandmeyer)!!
    En soit il est ininflammable mais présente un point d'ébullition très bas (20°C si je me rappelle bien).
    En gros les risques que tu peux avoir c'est une projection sur toi, t'as in teret a etre bien protegé il attaque violemment et est meme mortel si tu ne te nettoie pas très vite (et pas seulement à l'eau!!!).
    Tu peux avoir un incendie par action de corrosion sur les métaux, et l'utilisation de verre est strictement interdite il faut un montage particulier.
    Après selon ce que tu fais comme manip, fais gaffe a l'utilisation de bases, silice..
    Et evite la présence d'humidite car si le HF n'attaque pas les metaux, des qu'il est en solution il attaque un peu tout et formation de vapeurs blanches (exothermique evidemment...)...avec degagement d'H2!
    Et enfin selon certaines conditions de pression et température qui dependent de ta manip, tu peux polymériser.
    En gros evite de chauffer et travaille proche des 0°C, quitte a ralentir un peu ta manip mais tu te feras rien peter a la figure.
    invite6208e361
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Oui je sais que même à 25°C c'est trés dangereux, j'en ai déjà manipulé. En fait je l'utilise pour attaquer du titane et l'acide fluorhydrique est un des acide les plus efficace pour ça.
    Je cherche à avoir une microsturcture particulière que j'arrive à obtenir avec une attaque HCl à 60°C et que j'aimerais retrouver avec HF. Et comme à température ambiante (même pour des temps longs) je n'arrive pas à obtenir la microstructure souhaitée, je me demandais si j'allais pas chauffé l'HF.
    Je vais donc réfléchir à tou ça et voir ce que je vais faire. Encore merci.
    invite61c21e86
    le HF n'attaque que les liaisons :
    oxygene - qqch
    il se peut donc qu'il n'attaque pas el titane quelque soit la temperature.
    a +
    invite6208e361
    Si je t'assure que l'HF attaque le titane, même à température ambiante!!
    invite61c21e86
    alors tu n'as pas besoin de chauffer.
    non?
    invite6208e361
    Comme je le disais, je pensais chauffer l'HF pour obtenir une autre microstructure que celle obtenue à température ambiante. Je l'ai pas encore testé.
    invite61c21e86
    oki, tu as des infos plus precises, un lien? stp
    a +
    invite5a8f7588
    oui, la microstructure m'interesse aussi beaucoup.
    tu aurais des photos de ce que tu obtenais avec HCl????
    envoi par lien ou poste la par mail.
    merci et bonne apres midi!
    invite6208e361
    Désolé d'avoir été si longue à répondre, j'avais quelques problèmes avec internet.
    Je n'ai pas de lien pour la microstructure et je ne sais pas comment la poster par mail... Dc si vous êtes intéréssés, faut m'expliquer comment faire!
    invite9b06c290
    Chauffer le HF me paraît délicat puisqu'il aura une facheuse tendance à vouloir s'évaporer. Dans quel type de réacteur travailles-tu ? Dans la mesure ou le verre et la plupart des métaux sont à exclure, il faut essentiellement envisager le Téflon.
    Dans ce cas, pas facile de prévoir un montage au reflux ou un autoclave...
    Dans l'industrie, avant de se lancer dans de telles manips il faut prévoir un paquet de réunions sécurité avant de recevoir un NON en bonne et due forme...
    invite6208e361
    Je travaille en labo (dc pas de réunions de sécurité), sous hotte, dans des béchers en téflon. Mais finalement, vu que les vapeurs d'HF sont aussi dangeureuses que l'HF liquide (si ce n'est plus!!!), j'ai décidé de ne pas chauffé l'HF. Je fais mes attaques à température ambiante et je chauffe seulement avec l'HCl.
    Merci pour toutes ces réponses
  1. Acide fluorhydrique
    Par inviteb0068f35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2010, 18h58
  2. acide fluorhydrique
    Par invite8f0c43ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2008, 19h14
  3. Acide fluorhydrique
    Par invite859e1d9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 22h08
  4. réaction acide fluorhydrique/verre
    Par invite40b020c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2007, 11h10
  5. concentration acide fluorhydrique
    Par invitee36d63ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2006, 11h55
