préparation acide sulfurique
    motmot25
    ca fait pas mal de temps que je n'ai plus pratiqué ces calculs alors j'ai un doute sur mon résultat.
    Je dispose d'une solution A à 96% de H2SO4
    Et je dois fabriquer 10 Litres d'une solution B à 15% de H2SO4.
    Comment calculer le volume de A à prélever pour faire ma solution B.
    voila mon idée,
    Comme on le sait, dans une dilution le nombre de mole est le même avant et après prélèvement donc:
    CA x VA = CB x VB
    Donc pour VB = 10 litres ==>
    VA= (CB x VB)/CA = (15 x 10)/96 = 1.56 litres
    Je dois donc prélever 1.56 Litres de solution A et compléter à 10 Litres avec de l'eau distillée pour obtenir ma solution B.
    Mon raisonnement est-il juste?
    Motmot
    invite5e2d695b
    Re : préparation acide sulfrique
    ça m'a l'air correct
    invite2313209787891133
    Je suppose qu'il s'agit d'une solution à 15% massique donc non, ce n'est pas juste. Il faut raisonner sur les masses, en tenant compte de la densité de l'acide sulfurique.
    invite5e2d695b
    Effectivement ton calcul est correct si tes concentrations de H2SO4 sont exprimées en pourcentage volumique. N'ayant pas précisé, on ne peut pas savoir s'il s'agit de pourcentage volumique ou massique d'autant que les densités de tes 2 solutions ne sont pas indiquées (on peut donc envisager que se soient des pourcentages volumiques)
    Si tu as des pourcentages massique alors le calcul devient :
    Solution 1 ----> H2SO4 96% massique de densité d1
    Solution 2 ----> 10 litre de H2SO4 15% massique de densité d2
    il faut commencer par calculer les concentration massique en H2SO4 dans les 2 solutions :
    Pour S1 --> C(kg/L) = d1 x 96/100
    Pour S2 --> C(kg/L) = d2 x 15/100
    Maintenant tu peux appliquer la formule C1 x V1 = C2 x V2
    D'où V1(Litre) = (1,5 d2) / (0,96 d1)
    Voilà, il faut utiliser l'une ou l'autre méthode suivant tes données
    HarleyApril
    il faut tenir compte des densités
    usuellement l'acide sulfurique à 96% désigne un mélange en masse et non en volumes
  1. Doser l'ammoniac avec acide sulfurique et acide borique
    Par invite994c90d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 01h43
  2. acide sulfurique
    Par invitec81de529 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2008, 19h31
  3. acide sulfurique:
    Par invite4d243d5e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2007, 11h04
  4. acide sulfurique
    Par invitecdffb009 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2006, 10h44
  5. Acide Sulfurique
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2004, 11h26
