combustion partielle du méthane
    invitea06ec63e
    Bonjour,je cherche à produire de l'acétylène par combustion partiel du méthane.Comment puis-je réaliser ce genre de combustion ?
    (si vous avez un autre moyen pour faire de l'acétylène assez facilement n'ésitez pas à le proposer sauf si c'est le procédé d'hydrolisation du carbure de calcium)
    invite0324077b
    Re : combustion partielle du méthane
    pourtant la methode du carbure de calcium est largement la plus facile
    un creuset en chaux vive : 2 electrodes en charbon alimenté par un poste de soudure a l'arc : un melange de chaux vive et de charbon de bois : chauffer a 1000° jusqu'a ce que ca ne degage plus de co
    le co fait une grande flamme , quand la flamme s'eteind , le carbure et fait !
    invitea06ec63e
    Je sais sait bien que c'est largement plus facile mais pour une raison personnel,je voudrais obtenir de l'acètylène par combustion partiel du méthane.
    Et si vraiment c'est impossible,alors je me pencherais vers le carbure de calcium.
    invite0324077b
    avant le carbure de calcium berthelot a synthetisé l'acetylene avec de l'hydrogene dans un arc electrique entre des charbon : ca fait de l'acetylene dilué dans l'hydrogene , pour le purifier il falait l'absorber sous forme d'acetylure de cuivre : dangereux et explosif ...
    tu a raison de chercher car il y a des moyens de faire l'acetylene avec du petrole ... mais je ne comprend pas tout , et j'ai l'impression que c'est trop compliqué pour le faire en petit
    invitea06ec63e
    Normalement,la réaction est 3 CH4 + 3 O2 = C2H2.
    Je supose qu'il faut donner une certaine quantité de O2 et une certaine quantité de CH4...
    invite0324077b
    c'est facile d'ecrire des equation mais C2H2 est un truc bizarre qui contient plus d'energie que C2 et H2 separé : donc si tu fait bruler du methane en manque d'oxygene ca va surtout faire du CO du carbone ou du methane pas brulé , en plus du CO2 et H2O que ca fait le plus facilement
    pour faire l'acetylene il doit falloir une condition bien particuliere
    invitea06ec63e
    OUPS!,je me suis un peu trompé.La réaction que je vous est sité produit de l'acétylène mais aussi CO+5 H2O
    invitea06ec63e
    J'ai fait des recherche et apparament le procédé de est d'une part cher et plus difficile à réaliser chez soi que se que j'avais imaginé et d'autre part très dangereux.C'est pourquoi je n'est pas d'autres alternatives.Je suis obligé de réaliser l'hydrolysation du carbure de calcium si je veux obtenir de l'acétylène.Mais j'ai un problème,je n'ai aucun moyen d'avoir de hautes tension et intensité.Pour la chaux je crois en avoir dans mon terrain car en effet,il est très calcaireut.
    invite0324077b
    lit le livre de moissan sur gallica.bnf.fr
    en 1880 c'etait plus difficile qu'aujourd'hui : il fallait une machine a vapeur et une dynamo avant de construire de four ...
    aujourd'hui un poste de soudure a l'arc quelquonque fait l'affaire , et l'edf nous apporte les kw que l'on veut
    les premier four de moissan etait tres petit et il a inventé le carbure de calcium sans le faire exprès : le four etait en chaux vive , tres bon isolant thermique , mais helas la chaux et le charbon des electrodes se detruisait en fesant du carbure : il a ensuite mis de la magnesie entre les electrode et la chaux
    pour faire du carbure il faut de la chaux absolument sans magnesium qui bloquerait la formation du carbure
    la chaux vive n'est pas utilisé dans les four du commerce car dès que le four n'est pas utilisé la chaux vive prend l'humidité de l'air et se detruit : le four en chaux vive doit donc servir tous les jour !
    on devrait pouvoir faire du carbure avec un four solaire !
    invite85b45ef5
    la chaux vive a pour formule CaO, alors que les pierres calcaires sont des carbonates de calcium qui ont pour formule CaCO3. Pour les transformer en chaux, il faut les porter à plus de 850°C, mai les conserver à l'abri de l'air.
    Il est possible que les pierres du jardin contiennent d'autres éléments alcalino terreux tel Sr ou Mg et comme le signale Chatelot ça coince pour arriver à fabriquer le carbure de calcium.
    invitea06ec63e
    Si je fais un montage qui enflamme du méthane dans une bouteille contenant uniquement du dioxygène,cela pourrait il marcher ?
    invite85b45ef5
    non, si tu espères d'obtenir de l'acétylène.
    La formule du méthane est CH4 et celle de l'acétylène C2H2;
    Une oxydation partielle du méthane te permet par exemple de faire réagir H2O et CH4 ce qui engendre CO + 3H2
    la réaction est fortement endothermique et on l'effectue sur un catalyseur sous pression et à 800°C.
    Si tu mélange méthane et oxygène tu feras péter la bouteille et risque de te faire saigner par les éclats.
    Pour produire de l'acétylène tu devras partir d'un mélange ayant un fort excès de carbone par rapport à l'hydrogène. Je n'ai jamais entendu dire qu'un tel procédé existait.
    C'est tellement plus simple en passant par le carbure de calcium.
    invitea06ec63e
    Et si je réalise un autre systeme qui consiste à bruler du méthane dans du dioxygène pur ?
    invitea06ec63e
    En fait,je pensais à une sorte de chalumeau avec un réservoir de dioxygène et un réservoir de méthane.
    invitea06ec63e
    Pour vous prouvez que ce que je dis est vrai,voici un lien :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Acétylè...u_m.C3.A9thane
    invitea06ec63e
    répondez SVP
    HarleyApril
    en effet, cette transformation est possible
    maintenant, je ne suis pas sûr que tu arrives à le faire dans ton garage ...
    http://www.inl.gov/refining/projects...alplasma.shtml
    http://www.iop.org/EJ/abstract/0022-3727/41/17/175203/
    http://v3.espacenet.com/publicationD...29&DB=&locale=
    bonne lecture !
    FC05
    Citation Envoyé par nanotube Voir le message
    répondez SVP
    Ca ne vas pas fonctionner ... c'est tout.
    Quand on dit que "ça produit", ça ne veut rien dire. Quelle température, quelle pression, quel catalyseur, quel rendement ?
    Trop de questions ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite0324077b
    wikipedia n'est pas une preuve : n'importe qui peut y ecrire une annerie et elle y reste un certain temps avant d'etre corrigé
    dailleurs si persone sur ce forum ne donne de precision sur cette transformation de methane en acetylene , j'ecrirai quelque chose sur wikipedia pour mettre le doute sur cette reaction
    invite85b45ef5
    tu as raison. J'ai eu professionnellement à travailler chaque jour avec des millions de m3 de méthane, mais je n'ai jamais entendu parler d'une telle réaction.
    Si elle a lieu, cela ne pourrait concerner que des fifrelins indécelables.
    invitea06ec63e
    [/TEX]
    ghctdhbhjnc fghxfd
    Code PHP:
    fxgxdrgxfdhx
    ceci est un test,j'apprends à utiliser le forum
    invite0324077b
    pour faire des test , il y a une rubrique expres au debut de ce forum
    http://forums.futura-sciences.com/forum-de-tests/
    invitea06ec63e
    Bonsoir,je reviens sur ce forum.Et si ,au lieu d'avoir un excès de dioxygène,j'ai un excès de méthane ?
  1. double combustion ou combustion inversée ?
    Par invite6a2fba74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2018, 12h08
  2. methane
    Par invitee339e9f7 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 30/08/2008, 18h34
  3. combustion d'une molécule de méthane dans l'espace.
    Par invite653c579e dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/07/2008, 00h15
  4. Combustion du méthane
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2007, 15h19
  5. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 20h08
