equilibre thermodynamique
    invitee9380279
    Bonjour et surtout bonnes fêtes à tous !
    Les exams approche à grand pas et les fêtes ni changent rien faut continuer à bosser, je bloque sur une réaction j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Voici la réaction:
    N2 + 3H2 --->2NH3
    5atm 3atm 2atm
    on me donne les pressions partiels de chaque composant à l'état initiale, mon problème c'est que je ne sais pas comment le système va évoluer, dans quel état il sera quand il sera à l'équilibre.
    Merci de me donner quelques pistes
    invitee9380279
    Re : equilibre thermodynamique
    j'ai trouve un DeltaG = -5357,8, si cette réponse est juste alors la système va évoluer dans le sens direct. mtn a l'équilibre je sais toujours pas ce qu'il restera de chaque composé.
    invite424fcbe6
    pour savoir le sens de la reaction , on a :
    deltaG =deltaG°m +RTln Q ou Q est le quotient reactionnelle, pour ton exemple Q= ( p NH3)^2 / ( p N2 )*( p H2)^3
    Ou p est la pression partielle des gaz en bar
    Si deltaG=0 on est a l'équilibre chimique , si delaG > 0 le systeme evolue en sens inverse et si il est negatif , il evolue deans le sens directe !
    Un sucre inverti en vaux deux
    invitee9380279
    T'es sûr que c'est uniquement en bar, je viens de vérifier dans mon cours tout est calculé avec des atmosphères !
    invite424fcbe6
    Effectivement car Q na pas d'unite donc peu importe celle choisi , mais il me semble que l'activite d'un gaz est P/P° mais P°= 1 bar, alors , il faudrait l'avis un balaise en thermo
    Fraoli
    invitee9380279
    ben sinons on peut essayer de continuer, puisque j'ai trouvé un DG négatif, ça veut dire que je dois pas tenir compte de la réaction inverse alors à l'équilibre j'aurais ça ?
    N2 + 3H2 --->2NH3
    4atm 0atm----> 2atm (+les 2atm qu'on avait au départ)
    invite424fcbe6
    A l'equilibre , deltaG=0 donc -RT Ln Q = deltaG°m !
    invitee9380279
    oui mais çà me donne pas les pressions partielles de chaque gaz à l'équilibre
    invitee9380279
    ou alors y a un truc que j'ai pas du comprendre
  1. Equilibre d'un système en thermodynamique.
    Par invitec186203e dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/11/2008, 10h52
  2. Thermodynamique du non-équilibre
    Par invite4049f466 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 19h51
  3. Equilibre thermodynamique, entropie, temps
    Par invite2c6da301 dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 20/10/2006, 12h05
  4. Equilibre thermodynamique
    Par invite2fc772bf dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2006, 23h53
  5. Equilibre thermodynamique
    Par invitec336fcef dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 08h24
