De la conductance au pourcentage massique
    invite2678ac5d
    Bonjour a tous !!
    voila j'ai un pti problème pour faire mon exercice jsuis pa sur de moi du tout .
    ENONCE:
    la potasse, ou hydroxyde de potatium, de formule (KOH(s)) est un solide ionique, une foi dissous dans l'eau, permet d'optenir une soluton de potasse parfois appelée "lessive de potasse"mathilde vient de decouvrir au fond de sa chambre une bouteille de lessive de potasse, dont l'etiquette est ronger.Elle souhaite retrouver le pourcentage massique en potasse de cette solution commercial So. Pour ce la elle procède en deux étapes:
    1- grace a une fiole jaugé et une balance, elle mesure la masse mo d'un volume vo: mo=322,5g et vo=250 mL
    2- elle fabrique une solution S en diluant 1000 fois la solution commerciale puis elle mesure la conductivité de S, soit sigma=188 mS.m-1
    Questions:
    1- calculer la masse volumique Po; puis la densité do de la solution commercial.
    jai trouvée Po= mo/vo
    = 1,29 kg/m3
    et jai trouvée do= po/ peau
    = 1,29 ( sans unité)
    2-Donner l'équation de la dissolution de l'hydroxyde de potassium dans l'eau .
    Jai trouver KOH---[/HTML]K+ + OH-
    (jsui pa sur du tout)
    3-Donner l'expression de la conductivité de la solution S en fonction des concentrations ioniques molaires des ions présents, puis en fonction de la concentration c de la solution S .
    jai mis sigma=y(a l'envers)k*[k+] + yOH*[OH-] (mai je suis pa sur )
    et sigma = conductivité molaire du soluté * concentration
    4-en déduire la concentration molaire c de la solution S, puis celle de So. alor la je suis perdu je sais pas du tout ce que je dois faire ( données: conductivité molaires ioniques à 25°C: y(k+)=7,35mS.m2.mol-1 ; y(HO-)= 19,9S.m2.mol-1; M(k)=39,1g. mol-1 ; M(O)=16,0g. mol-1 ; M(H)=1,00g. mol-1
    5-Pourquoi Maltilde a t-elle dilué la solution commercial avant d'effuectuer la mesure de conductivité?
    6-determiné le pourcentage massique recherché par mathilde
    voila sa serai très gentil de maider un peu parceque la je suis vraiment perdu merci d'avance
    invite2678ac5d
    Exclamation Re : De la conductance au pourcentage massique
    svp aider moi jai vraiment besoin de votre aide!!!!
    invite424fcbe6
    Pour la question 1 , 1,29 kg/m^3 ce n'est pas possible car l'eau pure fait 1000 kg /m^3 surement une erreur d'unité ! car pour convertir des g/mL ca fait plutot des Kg/L!
    La densité est tout de meme bonne!
    Pour la question 2 , l'equation est bonne KOH -> K+ + HO-
    invite424fcbe6
    Pour la question 3 , cela me parait bon !
    Pour la question 4 , on a dilue 1000 fois la solution commerciale pour mesurer la conductivité , il suffit de multiplier par 1000 la concentration determine par conductivité pour atteindre la concentration de la solution commercial !
    Fraoli
    invite2678ac5d
    merci bocou !!!!
    pour la masse volumique jai converti mo=322,5 g = 3,225.10-1 kg et vo= 250mL = 2,50.10-1 m3
    je ne trouve pas mes erreur de conversion ...
    invite2678ac5d
    Esce que je peux te poser une autre petite question ???
    Je voulai savoir si 6,90 mol.m-3 était bien égale à 6,90.10-3mol.L-1
    merci bocou de ton aide jai vraiment de gro problème de conversion
    invite424fcbe6
    La conversion de la masse et bonne mais pas celle du volume , car pour passer du mL au m^3 , il y a un facteur 1000000
    Donc 250 mL =250 *10^-6 m^3 plus élégamment 2,5*10^-4 m^3
    6,90 mol /m^3 =>6,90 mol/1000L =>6,90*10^-3 mol/L
    invite2678ac5d
    Talking Re : De la conductance au pourcentage massique
    merci vraiment tu me sauve la vie merci merci!!!!!!!!!!!!!
    invite2678ac5d
    Unhappy Re : De la conductance au pourcentage massique
    Il me manque la question 5 et 6 j'y arrive pas alors si ta encors un petit moment a m'accorder en tout cas merci déjà pour ton aide sa m'a vraiment aidée
    invite424fcbe6
    Pour la question 5 ,relis ton cours ! piste: Dans quelles conditions de concentrations doit on réaliser les mesures de conductivité
    Pour la question 6, aide ourcentage massique =masse de potasse dans 100 g de solution. Je te laisse chercher un peu.
    invite2678ac5d
    oki merci bocou
    invite424fcbe6
    De rien ,un bon exercice est un exercice compris et non bêtement recopié !
    Fraoli
    invite2678ac5d
    esceque pour la 6 il faut que je fasse la concentration de KOH * Masse molaire de KOH ?????
    invite424fcbe6
    pour 100 g de solution on calcule son volume grace a la masse volumique =>100g/1,29g/mL=77,52mL
    masse de potasse dans 77,52 mL : Cpotasse*Mpotasse*V
    invite2678ac5d
    Mais pourquoi on calcule la masse volumique je comprend pas
    je suis perdu la
    invite424fcbe6
    On a deja calculer la masse volumique , on calcule le volume de 100 g de solution puis on determine la masse en KOH contenu dans ces X mL !
    invite2678ac5d
    ah si sayer j'ai conpris lol donc le pourcentage massique=Cpotasse*Mpotasse*V avec V=77,52mL
    et pour calculer Mpotasse j'additionne : M(k) + M(O) + M(H) ?
    invite424fcbe6
    Oui , si on ne te la donne pas toute prete!
    invite424fcbe6
    Convertit V en L si C est en mol/L
    invite2678ac5d
    merci encore en tout cas j'ai bien compris comment faire un pourcentage massique merci
    invite2678ac5d
    oui merci j'avais meme pas oubliée lol et comme unité à la fin j'ai mis en g c'est sa ou pas
    invite424fcbe6
    non un pourcentage massique n'a pas d'unité car tu divise des g par des g, donc au pire , tu peux ecrire 0,53 ou 53% (53 est un chiffre pris au hasard)
    invite2678ac5d
    jai eu peur lol parceque je trouve pas du tout sa je trouve 3,00.10^4 %
    invite424fcbe6
    Le pourcentage ne peut etre copris qu'entre 0 et 100 (%)
    invite2678ac5d
    Question Re : De la conductance au pourcentage massique
    mais jai faut du coup ou il faut juste que je le mette en %?
    invite424fcbe6
    30000 % ce n'est pas possible !
  1. Le pourcentage massique
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2010, 08h53
  2. Conversion pourcentage volumique en pourcentage massique
    Par invite8e3e1494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2009, 19h14
  3. Pourcentage massique
    Par invite9671a6b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2008, 20h03
  4. Pourcentage massique
    Par invitec1210dd1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2007, 23h30
  5. Pourcentage massique
    Par invitef3b3c52e dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2007, 20h26
