pH d'une base faible ( assez urgent )
    invitedc372970
    Bonjour voila je m'explique en voulant refaire une exercice j'ai ma reponse et la reponse du prof sur la feuille j'ai beau faire et refaire je tombe toujours sur la mienne donc j'aimerai savoir si ce n'est pas le prof qui s'est trompé.
    le pH d'une solution de Na2CO3 0,02650g/250mL
    Donc on calcule la concentration dans 1 L ce qui nous donne 1x10-3 mol/L
    La condition pour appliquer la formule d'une base faible n'étant pas respecté ( Cb x Ka plus grand ou égal 25 x 10-14 ). On doit appliquer la formule qui correspond à une équation du 2eme degré Cb x [H3O+] - Ka x [H3O+] - Ka x 10-14
    J'obtiens 2,512 x 10-21 alors que mon prof obtient 2,1047 x 10-27
    pKa = 10,4
    invitedc372970
    Re : pH d'une base faible ( assez urgent )
    Desolé je n'arrive pas a éditer mon message précedent
    invite7d436771
    Serait-il possible de réecrire la formule ? Parce que là il n'y a pas de terme du second ordre ... Je suppose que la première concentration en oxonium est au carré. La valeur de Cb est bonne. Il faut juste veiller à ce que le résultat est la concentration en oxonium. Ceci dit je trouve les deux résultats louches car ils donnent des pH pour le moins bizarres ...
    Nox
    invitedc372970
    oui il manque effectivement le carré pour le 1er terme H3O+.
    Et les 2 valeurs sont les valeurs du delta trouvé en faisant b²-4ac
    Car l'équation du 2eme degré avec les H3O+ équivaut à ax²+bx+c
    Puis avec le delta si je trouve le bon evidement , il me suffit de calculer les 2 valeurs , j'obtiendrai une valeur positive et une négative . La négative s'annule , il me reste a faire -Log[valeur positive]=pH
    invite665a0d0b
    Dans le cas d'une base assez forte l'équation s'écrit:
    Cb x [H3O+]² - Ke x [H3O+] - Ka x Ke=0
    rls
    invitedc372970
    Merci de la réponse , je ne sais pas pourquoi j'avais mis Ka x H3O+ au lieu de 10-14 x H3O+
    invite7d436771
    Alors comme la grandeur pertinente est le pH, ou à la limite la concentration en oxonium, donne ton résultat stp, parce que personnellement un discriminant, chimiquement ça ne m'évoque rien. (De plus j'utilise une autre méthode, donc obtiens juste un résultat final.)
    Nox
    invitedc372970
    j'obtiens le pH de 10,55
    Bonne fin de journée
    invite7d436771
    J'obtiens 10.59, donc je suis d'accord !
    Bonne fin de journée !
    Nox
    invitedc372970
    Merci Nox mais pourrais-tu m'expliquer ta méthode ? Vu que tu en utilise une autre ?
    invite7d436771
    En fait d'après ce que j'ai compris tu utilises la formule sans la démontrer à chaque fois. Personnellement, comme je n'aime pas le critère d'application, ni la retenir, je refais le calcul à chaque fois : j'ecris la réaction de la base versée sur l'eau (le solvant), je trouve sa constante d'équilibre en fonction de Ka et Ke en combinant les équations associées, je fais un petit tableau d'avancement en me plaçant en excès d'eau, j'écris l'expression de la constante d'équilibre en fonction des concentrations que je remplace d'après le tableau d'avancement. Ceci me donne ici la concentration en HO- donc le pH en utilisant le produit ionique de l'eau.
    Nox
    invitedc372970
    Merci , c'est un autre procédé mais je trouve que ma façon de faire est plus simple mais content d'apprendre que l'on peux procéder autrement
    invite7d436771
    En fait tout est lié avec ma méthode, qui s'applique à n'importe quelle réaction acidobasique je retrouve ta formule dans ton cas. Je trouve que "ma" méthode fait plus sentir d'où cela vient en faisant intervenir l'expression de la constante d'équilibre.
    Nox
    invite04f8dfd1
    Nox a raison car sa méthode est LA seule méthode. En effet, elle permet de retrouver toutes les petites formules que tu as apprises avec leurs critères d'applications et ça c'est lourd... surtout que tu oublieras bientôt tout ça alors qu'en raisonnant comme Nox, tu n'auras plus jamais de problèmes.
    invitedc372970
    Je trouve que "mes" formules et critères ne sont pas fort dur a retenir . Mais chacun sa méthode pour résoudre nos problèmes
  1. pH d'une base faible
    Par invite3bce0451 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2008, 12h04
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 04/05/2008, 21h07
  3. Dosage d'une base forte par un diacide faible
    Par invite8d322e93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2008, 23h22
  4. pH d'une base faible via le Ka
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2007, 00h29
  5. Vitesse d'une récation d'ordre 2 (assez urgent)
    Par invitef9b625bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2004, 10h23
