Probleme Normalité et Systeme Tampon
    invite5b66631c
    Bonjour tout le monde, voila j'ai un souci avec les système tampon:
    A 50 ml d'une solution d'acide formique HCOOH 0,1 N on ajoute 10 ml de NaOH 0,25 N, pH 13,4. Sachant que le KA de HCOOH est de 2. 10-4, quel est le pH de cette nouvelle solution. (Log 0,2 = -0,7)
    Reponse: ph=3,7
    explication du prof: "on a un tampon de 0,0025M"
    Merci super instructif...
    Je sais que avec la formule du pKa, pKa=3,7 et Systeme tampon: pH=pKa+log[sel de base forte]/[acide faible]
    Après j'ai un souci avec les "normalité"
    NAOH: base forte dc Cn=Cm*(nbre de OH- qu'elle libère) dc Cm=0,25
    HCOOH: Acide faible, la formule ci dessus s'applique-t-elle pour ces acides?
    Merci à ceux qui prendront la peine de répondre pcq je suis sur que c'est un truc a la c** (comm d'hab )
    HarleyApril
    Re : Probleme Normalité et Systeme Tampon
    pour un monoacide ou une monobase (c'est ton cas) la normalité est égale à la normalité
    (pour un diacide, par exemple, ce n'est plus le cas
    ainsi, l'acide sulfurique 1M permet de libérer deux mole de proton par litre et il est donc 2N)
    dans ton exo, tu as deux fois plus d'acide que de base
    comme il s'agit d'un acide faible, on est dans une zone tampon et on peut utiliser la formule proposée
    invite5b66631c
    Oui donc en refaisant le calcul avec les concentrations je trouve
    Soit pH=3,7+log[0,25]/[0,05]
    pH=3,7+log5
    donc pas la bonne réponse =/
    En calculant cette fois ci le nombre de mole
    pH=3,7+log(0,25*0,01/0,05*0,05)
    pH=3,7+log(1)
    pH=3,7
    Je comprend pas dans la formule on utilise bien la concentration soit Cm
    et pas le nombre de mol???!!!
    HarleyApril
    si tu as deux moles d'acide pour une mole de base, après réaction, tu as une mole d'acide et une mole de carboxylate
    pH = pK + log1
    or log1 fait zéro
  1. Problème de molarité/normalité
    Par invitec6c65000 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2015, 21h02
  2. Probleme de calcul de normalité et molarité
    Par invite047d53c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2012, 10h05
  3. ballon tampon ou bac tampon
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h59
  4. Problème ballon tampon
    Par invite93fb076e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 21h33
  5. Problème de normalité
    Par invite0d63bf5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2007, 14h22
