thermochimie petit problème.
    invite6a821551
    Encore et toujours de la thermos.....Voici un problème ou,je n'ai pratiquement pas su avancé...
    La combustion du gaz dihydrogène produit trois fois plus d'énergie, par gramme, que l'essence: Déterminer
    a- Le volume (en L ) de dihydrogène liquide de masse volumique 0,071 g/mL-1,pour produire autant d'énergie que 20,0L d'essence de masse volumique 0,74 g/mL-1
    b- Le volume gazeux (en m3) de ce dihydrogène à 25°C et 1 atm.
    Je n'arrive pas à voire quelle formule je pourrais employer....
    Encore un grand merci pour l'aide....
    invite602068ff
    Re : thermochimie petit problème.
    Salut (à nouveau!!)
    1) Tu calcules la masse d'essence, il te faudra 3 fois ça de H2.
    De là tu peu avoir le volume d'H2 liquide
    2) PV = nRT
    invite6a821551
    Aille......Je ne n'arrive toujours pas à la bonne réponse:
    Comme tu m'as dit j'ai fait: 20000*0,74=14800mL,puis *3=44400mL.
    Après: 44400/0,071 pour avoir le volume de H2 et je trouve:625,35L
    Mais dans mon livre:la réponse est:69,5L......Ais-je encore fait une erreur???
    Merci pour l'aide.....
    invite602068ff
    On a fait chacun des bêtises j'ai lu trop vite : H2 produit 3 fois PLUS d'énergie que l'essence, il en faut donc 3 fois moins. Désolé
    Il faut raisonner sur les masses
    20000*0,74 = 14800 g
    divisé par 3 4933g de H2
    On retrouve le volume de H2 liquide V = masse * volume massique
    invite6a821551
    Ha...j'entends encore mes professeurs qui me répétaient sans cesse :''Relis toujours deux fois au lieu d'une...''
    Mais en tout cas merci,maintenant j'arrive bien a la bonne réponse...Mais peut être encore....Lorsqu'on a le volume de H2 en mL, on divise bien par la masse volumique pour que les g se simplifient, et non multiplier par la masse volumique...
    Merci encore.....
    invite602068ff
    T'as une masse volumique en effet...
  1. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  2. Thermochimie
    Par invite74a7e1da dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2008, 17h23
  3. Thermochimie
    Par invitec0434c18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2008, 21h16
  4. [Thermochimie]
    Par invite70c8d055 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2008, 11h53
  5. Thermochimie
    Par invite6ac59697 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2008, 19h34
