Oxydation du plomb
Oxydation du plomb
    invite804018b5
    Oxydation du plomb
    J'aimerai savoir si mon équation est juste.
    Voilà théoriquement je voudrai faire réagir du plomb avec de l'air qui contiendrait 20% O2 et 80 % de N2.
    Donc si je construis mon équation chimique, cela donnerait :
    Pb + O2 + N2 --> PbO2 + Pb+ N2
    interprétation
    Je pense que 20% du plomb sera oxydé et donc il restera dans les produits 80% de plomb non oxydé et l'azote n'aura pas été altéré.
    Par contre O2 aura été totalement utilisé.
    Est ce que cela est juste ?
    Un tout grand merci
    inviteb836950d
    Re : Oxydation du plomb
    Citation Envoyé par Sophie65 Voir le message
    Non, ton raisonnement n'est pas juste !
    Ce n'est pas parce que O2 est présent à 20 % que 20% de ton Pb va réagir...
    Quand tu fais bruler une buche de bois, penses-tu que seulement 20 % de celle-ci va bruler ?
    invite804018b5
    Quand je brûle une bûche de bois, l'air est continuellement renouvellé, si il n'y a plus assez d'oxygène, il ne peut plus y avoir de combustion, c'est le principe du triangle de feu non ?
    inviteb836950d
    Quand je brûle une bûche de bois, l'air est continuellement renouvellé,...
    Oui, et ? c'est pas pareil pour l'oxydation de ton plomb ?
    invite804018b5
    Et bien oui il me semble aussi donc il me restera du plomb dans les produits et le diazote non ??
    invite804018b5
    Ha mais oui j'ai peut être oublié de préciser si je faisais ça dans un milieu fermé où l'air contenu dans le récipient était composé de 20% O2 et 80% N2.
    Donc je reprend ma situation
    Est ce que mon équation est juste.
    Voilà théoriquement je voudrai faire réagir du plomb avec de l'air qui contiendrait 20% O2 et 80 % de N2 tout ça dans un milieu fermé.
    interprétation
    invite602068ff
    Salut
    Tu ne peux pas raisonner comme ça.
    La quantité de PbO2 formée dépendra de la quantité d' O2 que t'as enfermé.
    Par exemple si tu enfermes 1L d'air dans les conditions normales tu auras 1,204g d'air dont 20% est du O2 soit:
    1,204 x 0,20 = 0,241g de O2
    Masse molaire de O2 : M = 32g/mol
    n = m/M
    n = 0,241/32 = 0,0075 mol
    Tu pourra au maximum oxyder 0,0075 mol (arrondi) de plomb
    Masse molaire du Pb : 207g/mol
    m= 1,56g de Pb sera oxydé
    Tu te rend compte que la masse de Pb oxydée est supérieure même à la masse d'air que tu as introduite... en considérant que la réaction est totale.
    invite602068ff
    Bon évidemment si j'avais pas fait une erreur...
    2 Pb + O2 = 2PbO
    On aura le double de Pb oxydé
    3,12g
  1. Lest en plomb
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2008, 16h14
  2. Plomb
    Par inviteb5030d8c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2008, 12h19
  3. Dosage du plomb dans une solution de nitrate de plomb
    Par invite1511daaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 16h22
  4. Elimination du plomb
    Par invite5142db38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2007, 19h09
  5. plomb.....
    Par invited71d9e49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2004, 19h46
