influence du pH sur HPLC
    invitef4f3612c
    Hello tout le monde!!!!
    encore un problème avec mon sujet de stage
    je rememore le truc: je suis en phase inverse colonne C 18 et phase mobile ( acetonitrile/methanol/tampon)
    Je veux separer mon etalon internet de ma molécule ( secobarbital et thiopental respectivement) pouvez vous me dire si il y aurait un changement si je modifie le pH de mon tampon? et dans quel sens?
    il est deja a 3.8.
    Merci beaucoup beaucoup beaucoup
    PS: j'ai cherché et il me semble ne pas avoir trouvé de sujet similaire dans le forum
    HarleyApril
    Re : influence du pH sur HPLC
    je suppose qu'il s'agit d'étalon interne ...
    si la modification du pH entraine une variation de la charge du produit, alors il y aura changement du temps de rétention
    en phase inverse, un produit ionisé est peu retenu alors qu'un produit non ionisé l'est
    invitec4abb254
    si tu le peux (et je pense que cela est faisable vu tes composés) récupère les caractéristiques de log P et log D de tes composés. Cela te permettra de savoir si tu peux jouer sur le pH de ta phase mobile afin d'induire une différence de rétention. Sinon tu peux jouer sur le type de colonne que tu utilises et le débit (est-t-il optimal pour ta colonne???).
    Après, il faut savoir que suivant le mode de détection que tu utilises, la séparation ligne de base n'est pas forcément obligatoire voir même conseillée (spectrométrie de masse par exemple...)
    invitef4f3612c
    mon débit n'est pas optimal je suis a 1mL/min. Mais bon mon run est de 26minutes et comme ce sont des resultats qui sont assez urgent à donner, ils ne veulent pas perdre plus de temps même si ça separerait plus les pics.
    En ce qui concerne la colonne c'est une C18 et je travaille avec un detecteur Uv/Visible et un detecteur à barrette de diode.
    Merci pour le log P et log D je vais me renseigner.
  1. Influence sur la fréquence d'oscillation d'un séisme et sur le mouvement du bâtiment
    Par invite6b9d5710 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2008, 13h30
  2. effet et influence du THF en HPLC
    Par invitec28b04f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2007, 12h38
  3. Influence de H2SO4 sur E0
    Par invite92776b29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2007, 14h49
  4. Question général sur la HPLC
    Par invite5bdbfef0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 16h41
  5. HPLC -->variation de parametre -->effet sur chromatogramme
    Par invitefca7e253 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2005, 21h04
