Acide sulfurique à préparer
    invitecb452a05
    Bonjour, j'ai à préparer une solution d'acide sulfurique à 10mol/L à partir d'acide sulfurique à 95-97%.
    Je ne sais pas quelles données exploiter pour avancer.. et surtout quelle formule utiliser? C1V1 = C2V2 ?
    Merci de votre attention.
    invitea9fcf4b0
    Re : Acide sulfurique à préparer
    slt
    Se sont les seules données que tu as?Je pense qui faut que tu utilise la masse molaire de l'acide sulfurique mais je ne suis pas convaincu qu'il faut utilisé la pureté de ta sollution
    invitea9fcf4b0
    slt
    jeanne08
    Si tu dois mesurer un volume il te faut la densité d ( ou la masse volumique p en g/ml et je te rappelle que d = p/peau = p/(1g/mL) )
    La masse molaire de l'acide sulfurique est calculable à partir des tables
    Tu peux prendre la valeur moyenne de la pureté 96% pour ton calcul ( je suppose que c'est une pureté massique)
    Un tuyau : tu a besoin de 10 mol d'acide sulfurique (que tu vas compléter à 1L avec de l'eau) soit .... g de solution concentrée . Comme la solution est à 96% il faut en prélever .... g donc compte tenu de la masse volumique .... mL
    On va comprendre et calculer ce que l'on doit mettre à la place des points !
    invitecb452a05
    deja merci! Sinon, je me suis trompé, nous voulons une concentration de 10mmom/L.. On a M=98.08g/mol et d=1.84.. Je voudrais en préparer 100ml en fait.. mais pour ce qui est du calcul et de tes pointillés.. aïe..
    Je pars avec c=n/V avec n l'inconnue mais je tombe sur une impasse..
    invitebbe24c74
    elle est ou l'impasse?
    tu as C et V, tu peux déterminer n.
    Ensuite à partir de n et M tu détermines m
    Ensuite avec m et d tu détermines le volume à prélever
    invitecb452a05
    sympa de se faire aider par un roannais...
    invitebbe24c74
    C'est un plaisir
    Tu es dans le coin?
    invitecb452a05
    disons que malgré mon exil stephanois pour les études, je suis et reste un bon vieux Riorgeois ...
  1. acide sulfurique
    Par inviteb3bcfd44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2009, 19h10
  2. Cr,Mn,Fe+acide sulfurique
    Par inviteee0a485f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2009, 19h16
  3. Doser l'ammoniac avec acide sulfurique et acide borique
    Par invite994c90d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 00h43
  4. Acide sulfurique
    Par invitea3764e09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2008, 17h20
  5. acide sulfurique:
    Par invite4d243d5e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2007, 10h04
