Mon prof debloque ou j'ai loupé un épisode
    invite142f577b
    bonsoir à tous
    Je n'arrive pas à dormir parce que mon prof a dit un truc que je ne comprends. Nous avons eu un exercice de chimie (seconde) où il a barré ma réponse.
    La question: calculer la masse ou le volume des espèces suivantes
    1. n=0,50 mol de O2 (g)
    2. n=0,98 mol de Cu (s)
    Au controle, j'ai écris m(O2)=n(O2).M(O2)=0,50.32=16 g.
    Dans les données: il y avait M(O)=16 g.mol-1, Vm=24L.mol-1....et tout ce qu'il faut.
    Il a barré ma réponse et m'a dit, O2 c'est un gaz, alors tu dois calculer son volume et pas sa masse!! Je lui a dit : Monsieur 0,50 mol de O2 gazeux ou (imaginons) liquide ca a la meme masse! Il m'a dit réflechis bien..
    Je ne comprends pas mon erreur
    invite38235eee
    Re : Mon prof debloque ou j'ai loupé un épisode
    Tout d'abord, si il ne te donne pas la température, impossible de calculer le volume d'un gaz (même si il te donne le volume molaire, celui-ci ne prend sens que si on l'associe à une température).
    Je ne vois pas pourquoi le calcule de la masse serait une mauvaise réponse dans le cas où il te laisse le choix. 0.5 moles de O2 vont peser la même chose, qu'elles soient à l'état solide, liquide, gazeux, supercritique, etc... Je ne suis pas sûr que je comprend où il veut en venir...
    invite9b06c290
    Les énoncés peu précis sont une habitude.
    Ta réponse est juste mais n'est pas celle que ton prof attendait (il voulait un volume, soit 12 litres).
    C'est une subtilité qu'on retrouve au niveau des épreuves du bac : il ne faut pas seulement répondre juste, il faut deviner les intentions de l'auteur du problème...
    gaz -> volume
    solide-> masse
    Il vaut mieux subir ce genre de déconvenue quand ca compte pour du beurre et retenir la lecon pour les épreuves du Bac...
    moco
    Bien sûr que tu as raison, et que ton calcul est juste.
    Mais peut-être que ton prof n'a pas été assez clair dans son énoncé.
    Peut-être voulait-il que tu choisisses entre la masse et le volume, en partant de l'idée que tu prendra ce qui est le plus facile à mesurer avec l'échantillon de matière qu'il te donne.
    Or un morceau de métal est facile à peser : on le pose sur la balance, et c'est fait. par contre pour mesurer son volume, c'est moins facile. Il faut le tremper dans un récipient plein d'eau, et mesurer le volume de l'eau que cette immersion a fait déborder. C'est moins facile qu'une pesée.
    Pour un gaz, ce n'est pas facile d'en mesurer le poids (ou lamasse). Il faut en remplir une ampoule vide d'air au préalable, puis introduire une masse donnée de gaz, ce qui n'est pas aisé à faire. Tandis que mesurer un volume de gaz est plus facile : il suffit de faire barboter ledit gaz dans une cuve à eau dans laquelle est immergée une cloche, ou un cylindre gradué, en position retournée. le gaz chasse l'eau, et le volume se lit sur la graduation du tube ou du cylindre.
  1. j'ai un keylogger sur mon pc
    Par invite53cb88ec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/02/2008, 23h06
  2. j'ai des plaques qui ont apparu depuis que j'ai mon chat???
    Par invitebbb4a9e2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/07/2006, 00h45
  3. enigme mathématico-philosophique (d'apres mon prof)
    Par invited1aaa6c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/01/2005, 22h49
  4. J'ai un ti pb pr mon TP de chimie
    Par invitec80bfa00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2004, 12h47
  5. prof de physique nul , et mon bac ?
    Par invitec3f4db3a dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 40
    Dernier message: 10/10/2004, 01h23
