Oxydation : goutte d'eau sur du métal
    invite3e2721d9
    Je me demandais. Si l'on place une goutte d'eau sur une plaque de fer par exemple. Où va se former la rouille? A l'interface eau\ air \ fer c'est à dire sur les "contours" de la gouttes ou sur la surface de contact eau \ fer.
    Secondes questions les couples mises en jeu sont. Fe 2+\Fe et 02\H20 n'est-ce pas?
    Voilà ma curiosité vousremercie.
    HarleyApril
    Re : Oxydation : goutte d'eau sur du métal
    il y a eu une question très voisine récemment
    je te renvoie donc à ce fil
    http://forums.futura-sciences.com/ch...-oxydable.html
    invitecf700177
    yo
    Cet exemple est un classique : la goutte d’eau sur un metal dans l’air…
    L’oxygene se dissout dans la goute, il rentre par la surface exterieure de la goute. Il est consommé lors de la corrosion.
    On voit donc que la concentration d’oxygene n’est pas homogene dans la goute : on a un maximum de concentration là ou l’oxygene entre (sur les bords) et un minimum au centre de la goutte.
    On peut donc tracer les courbes « theoriques » de polarisation du metal dans un milieu oxygené pour 2 concentrations, une faible (centre de la goutte) et forte (bord de la goutte). Ces 2 courbes sont différentes.
    On sait aussi que le metal et conducteur, donc le metal à l’exterieur de la goutte sera au meme potentiel que le metal au centre de la goutte. Ce potentiel est (aux approximations prets) le point de fonctionnement des 2 courbes precedemment tracées (Icath = Ianod) : les electrons produit au centre de la goutte par l’oxydation du metal passent dans le metal vers l’exterieur de la goutte où ils sont consommé par la réduction de l’oxygene. Le centre de la goutte est la zone anodique (dissolution du metal) et la peripherie de la goutte la zone cathodique (reduction de l’oxygene de l’air).
    Les ions metalliques sont produits au centre de la goutte et diffusent vers l’exterieur. L’oxygene entre par l’exterieur et diffuse vers le centre de la goutte. La rouille precipite à partir du Ks, ce qui arrive en regime stationnaire dans une zone de la goutte située entre le centre et le bord : la rouille forme alors un anneau centré sur le centre de la goutte.
  1. Goutte d'eau mpsi
    Par inviteb98378b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 08h26
  2. La goutte d'eau et l'entropie
    Par soliris dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 18h05
  3. [Thermique] Goutte à goutte sur cumulus [Résolu]
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 18h44
  4. Goutte d'eau
    Par invite88b41b43 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 21h24
  5. Faire flotter une goutte d'eau sur de l'air
    Par inviteb277ed53 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2007, 18h59
