Remplacer une solution nettoyante de rasoir
    invited7958bb7
    Arrow Remplacer une solution nettoyante de rasoir
    Nouveau sur le forum, je suis à la recherche d'une réponse à laquelle je n'ai pas trouvé d'explications (un début ici http://forums.futura-sciences.com/ch...de-rasoir.html)
    Voilà, j'ai un rasoir Braun avec une base qui permet de nettoyer automatiquement le rasoir. Je souhaiterai remplir moi-même la recharge de liquide nettoyant car ce serait plus économique/écologique.
    Voici donc la composition indiquée :
    SD - Alcool 40 - B (Alcool denat.) Parfum Limonen Citral.
    Est-ce de l'alcool à 70° modifié ferait l'affaire ?
    moco
    Re : Remplacer une solution nettoyante de rasoir
    Es-tu sûr d'avoir bien lu ? Est-ce que ton alcool 40 - B ne serait pas plutôt de l'alcool 40 % ?
    Ceci dit, si tu prends de l'alcool à 70°, cela devrait faire l'affaire. Il n'aura pas de parfum limonène citral, bien sûr. Mais cette adjonction ne sert qu'à communiquer une odeur agréable à l'alcool utilisé.
    Et si ton alcool 40 - B est bien de l'alcool à 40%, tu peux facilement diluer le tien, qui est à 70%, pour en faire du 40 %.
    invited7958bb7
    Oui c'est bien ce qui est écrit.
    Ok, merci pour ta réponse !
    inviteb58de098
    j'ai aussi un rasoir Braun avec une base autonettoyante et je serai aussi intéréssé pour fabriquer la solution moi même. Avez vous trouvez la bonne recette? pouvez vous me la communiquer?
    Citation Envoyé par Nevermindaz Voir le message
    inviteaa4ffa84
    Alors,
    Du nouveau ???
    moco
    Prière de ne pas ressusciter des discussions éteintes depuis deux ans !!!
    inviteb0e16c62
    J'utilise depuis + de 2 ans une solution d'alcool ménager à 70% parfumé à la vanille ou au citron que j’achète au BricoLeclerc...
    Par contre il ne faut pas utiliser le rasoir juste après un nettoyage, il faut attendre que l'alcool se soit évaporé, autrement ça pique sur la peau!!!!
    Autre problème je trouve que le rasoir ne fait pas le même bruit qu'auparavant, je pense que dans la solution originale il doit y avoir un lubrifiant pour la lame et le mécanisme, donc pas de lubrifiant dans mon alcool ménager, j'ai pris le risque car mon rasoir a + de 10 ans!!!!
    inviteb39227ef
    A la solution d'alcool à 40°,on peut ajouter 5 à 10% d'huile de vaseline ce qui lubrifiera le rasoir et prolongera la vie de la tête.
    Le parfum n'est pas souhaitable : risque d'allergie
    rockettmorton
    Wink Re : Remplacer une solution nettoyante de rasoir
    je redéterre , le sujet est intéressant et me permet d'éviter de faire un doublon..
    comment avez vous réussi à nettoyer et vider les cartouches de produit, elles semblent bien conçues pour ne pas resservir...
    RomVi
    Juste une petite remarque : Ajouter de l'huile de vaseline comme préconisé plus haut ne marchera pas, car celle ci n'est pas miscible à l'alcool dilué.
    A mon avis le lubrifiant es simplement un tensioactif, ce qui permet au passage de faciliter le nettoyage.
    inviteb615e163
    Si j'ai bien compris il faut trois trucs:
    Un parfum + Un sterilisant genre alcool 70 + un lubrifiant.
    Parfum : de l'huile essentielle de citron
    Sterilisant : isopropyl alcohol 70
    Lubrifiant : c'est là que j'ai un problème. Qu'est-ce donc un tensioactif ?
    Deedee81
    bienvenue sur Futura.
    Citation Envoyé par Adreuze Voir le message
    C'est tout bête : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tensioactif
    C'est le principe de base de la plupart des produits nettoyant.
    inviteb615e163
    Merci de ta reponse.
    1) Si j'ai bien compris un tensioactif est un liant..... Qui peut avoir plusieurs propriétés...?
    2) j'ai une recette :
    Glycérine 5ml + huile essentielle 3ml + eau distillé 20ml + alcool isopropyl 70% 200ml.
    La glycérine sert de lubrifiant ? Etait elle miscible avec le reste et donc est le tensioactif ?
    Vous l'avez compris : c'est compliqué pour moi, la chimie.....
    Deedee81
    Et moi c'est loin et j'ai jamais aimé. Je laisse donc les connaisseurs juger de la recette
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 20h21
  2. Neutralisation solution HCl par une solution de NaOH
    Par invite6cf10f34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2009, 10h47
  3. Remplacer une chadière gaz par un poele de masse + isolation ou autre solution ?
    Par invite77ff6440 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 09h51
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 22h00
  5. bonjour, cherche solution pour remplacer IR TSOP1736 merci
    Par invitec8067ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 13h10
