Programme pour soustraire 2 courbes.
    invite42d02bd0
    J'aurais besoin d'un logiciel qui puisse soustraire deux courbes.
    Je m'explique : j'effectue un spectre d'un blanc que je souhaite soustraire d'un spectre contenant un analyte. Le seul problème est que les couples de points du blanc ne sont pas exactement ceux de la courbe contenant l'analyte.
    Auriez vous un logiciel capable de soustraire deux courbes n'ayant pas exactement les mêmes couples de points?
    Merci!
    invite2313209787891133
    Re : Programme pour soustraire 2 courbes.
    Ca peut se faire sur Excel.
    invite38235eee
    Comme les points ne sont pas les mêmes, il faut nécéssairement utiliser une technique d'interpolation, je ne sais pas de quel manière Excel gère cette situation, dans ton cas une interpolation linéaire n'est sûrement pas très appropriée (ça dépend de ta résolution). Personnellement je n'ai pas vu cette option dans Excel (il faut dire que je m'en sers de moins en moins), mais il est fort possible qu'elle s'y trouve.
    Sinon, je pense que ça se fait plutôt bien dans le logiciel Origin, je trouve qu'il est mieux adapté pour traiter des données spectrales qu'Excel.
    invite3142cfbe
    Eh bien ta courbe doit être exportable en version données
    Si tu mets tes données dans excel tu pourrais faire les colonnes suivantes
    Valeurs x | Valeurs y 1| Valeurs y blanc
    Et tu fais une fonction pour soustraire le blanc de y1, puis tu fais une courbe de y corrigé en fonction de x
    non?
    invite38235eee
    Citation Envoyé par MaximeV Voir le message
    Si le problème était si simple, je ne crois pas que Fajan aurait pris le temps de venir jusqu'ici. Il précise dans sa question que les valeurs de x de son blanc ne correspondent pas aux valeurs de x pour son spectre, donc impossible de soustraire directement.
    invite3142cfbe
    En extrapolant c'est aussi possible avec excel.
    Mais c'est vrai que je n'avais pas assez lu.
    invite42d02bd0
    Les points sont très proches, donc une résolution très bonne et donc une extrapolation linéaire entre deux points est possible. Je vais essayer d'utiliser origin
    invite9b06c290
    Quel type d'analyse as-tu effectué ?
    La plupart des logiciels de chromatographie ou de spectro sont capables de soustraire un blanc.
    Sinon, effectivement, tu peux t'en sortir avec les coordonnées x,y même si les x ne correspondent pas parfaitement.
    Tu peux mettre les points sous forme de txt, je ferais une feuille excel pour te montrer comment faire.
    invite42d02bd0
    c'est une analyse de voltammetrie cyclique en fait... et le logiciel que j'ai peut le faire en effet, mais il faut absolument enregistrer un blanc puis directement enregistrer la mesure ce qui n'est pas toujours facile
  1. Logiciel pour tracer des courbes
    Par inviteaa256d6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2008, 15h52
  2. soustraire une tension de référence
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 18h59
  3. Soustraire un nombre d'une fonction.
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/06/2006, 13h29
  4. comment soustraire un dark dans IRIS ?
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/05/2006, 19h00
  5. schemas traceur de courbes pour transistors
    Par invite697e382c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2003, 18h03
