Préparation du cuivre
    invitec804a82a
    Bonjour.J'ai à la rentrée un DS de physique-chimie,et donc je fais des exercices pour m'entraîner...Malheureusement, je bloque sur cet exo qui a pourtant l'air assez simple...Si vous pouviez m'aider ce serait gentil,merci d'avance...
    Le cuivre fut l'un des premiers métaux élaboré à partir de son minerai,vraisemblablement dès le VIe milénaire avant J-C,au Moyen-Orient.Le minerai,contenant de l'oxyde de cuivre CuO(s),était chauffé en présence de charbon de bois, essentiellement du Carbonne C (s).L'équation chimique ssociée à la transformation est la suivante:
    2CuO(s)+C(s)---->2C(s)+CO2(g).
    On considère le système chimique dont la composition à l'état initial est:
    n(CuO(s))=12;4 mol
    n(C(s))=9,0 mol
    n(Cu(s))=1,40 mol
    n(CO2(g))=2,48 mol.
    1) Dresser le tableau permettant de suivre l'évolution du système chimique au cours de la transformation en utilisant l'avancement.
    2)Déterminer la valeur de l'avancement maximal et réaliser un bilan de matière à l'état final.
    3)Calculer la masse de cuivre formée lors de la transformation.
    Merci de m'aider,car je suis vraiment frustré d'être bloqué la dessus...
    moco
    Re : Préparation du cuivre
    Avec 9 moles de C tu peux détruire 18 moles de CuO. Or tu en disposes de 12.4 seulement. Donc tout le CuO sera consommé, et formera 12.4 moles de Cu. Il se formera aussi 6.2 moles de CO2. A l'état final, les 12.4 moles de Cu formé se rajouteront aux 1.4 moles préexistants.
    invitec804a82a
    Merci,je vais faire un tableau , vous me direz s'il est juste.
    invitec804a82a
    En fait je ne comprend pas...Voici le tableau que j'ai commencé à faire,mais c'est très certainement faux...
    moco
    Débrouille-toi ! Je t'ai résolu ton problème en entier. Débrouille-toi tout seul avec ton tableau !
    invitec804a82a
    Bon,merci.Mais ça aurait pu être dit plus amicalement...
    HarleyApril
    rappelons, encore et encore, que les images (libres de droits) doivent être hébergées sur le serveur
    il y a, pour ce faire, un petit outil représentant un trombonne
    si tu ne le vois pas, c'est que tu dois passer en mode avancé
    pour la modération
    moco
    Pas trouvé ton trombone !
    Désolé !
    HarleyApril
    ce n'était pas pour toi, Moco, mais pour James2C
    Nom : prov.jpg
Affichages : 221
Taille : 9,5 Ko
    moco
    Merci quand même !
  1. étude du cuivre (déterminer la teneur en cuivre )
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2011, 20h00
  2. préparation de la solution sulfate de cuivre
    Par invitec084a1a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2009, 10h48
  3. Préparation de l'oxyde de cuivre I (Cu2O)
    Par invite331df03e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 11h45
  4. Composé bleu.Sulfure de cuivre???-> carbure de cuivre...
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 12h39
  5. préparation d'une solution :chlorure de cuivre
    Par invite19aee40b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 13h01
