solution ionique
solution ionique
    invitebeb26a83
    solution ionique
    bonjour, j'ai un exo en physike et il demande de donner les équation de dissolution:
    -pour la solution 1Ag+ + NO3-)
    -pour la solution 2:Cu3(PO4)2
    invitebeb26a83
    Re : solution ionique
    Donc si vous pouvez m'aider ca serai super mercii
    HarleyApril
    bonsoir et bienvenue sur le forum
    il s'agit visiblement d'exo d'application directe du cours ...
    pour écrire une équation de dissolution, il suffit de trouver en quels ions va se transformer un solide
    dans le cas NaCl, par exemple, c'est assez simple, ça donnera Na+ et Cl-
    l'équation de dissolution sera alors
    NaCl = Na+ + Cl-
    dans des cas plus complexes comme Al2(SO4)3 il faut voir que la charge globale est nulle
    La charge de l'ion sulfate est 2-
    Celle de l'ion aluminium est donc x tel que 2x + 3*(2-) = 0
    La résolution conduit à x = 3
    L'équation de dissolution serait alors :
    Al2(SO4)3 = 2Al3+ + 3SO42-
    à toi de jouer maintenant
    je te précise seulement que le phosphate correspond à un ion triplement chargé négativement
    invitebeb26a83
    merci je voi comment faire maintenant merci c gentil
    invitebeb26a83
    j'ai une solution S1 donc de nitrate d'argentAg+ + NO3-) de concentration en soluté apporté c=2.5.10-² mol/l.Un volume de 42ml de S1 est utilisé.
    on me demande de déterminer la masse de nitrate d'argent utilisé pour préparer 500ml de S1
    commen je fais? je sais pas comment my prendre
    HarleyApril
    pour préparer tes 500 mL de solution, il te faut quelle quantité de matière ?
    Quelle est la grandeur qui relie la masse (en g) à la quantité de matière exprimée en mol ?
    invite6acd5573
    hello,
    tu as donc 42ml de S1 à 2,5.10-3mole/litre
    1 mole de AgNO3 = 170gr/mole
    tu n'as pas 1 mole mais 2,5.10-3
    donc ta masse de nitrate d'argent dans les 42ml est XXXX
    avec cette masse XXXX tu sais que tu dois garder la même concentration tout en arrivant au 500ml.
    donc ta masse obtenue au dessus divisé par 42 fois 500.
    ceci te donne la masse total de nitrate d'argent que tu auras dans tes 500ml pour une concentration de 2,5.10-3.
    de ceci.. tu n'oublie pas de retirer la masse que tu avais déjà dans tes 42ml puisqu'on te demande combien de nitrate d'argent tu as rajouté.
    je complique peut être les choses avec mon texte.. mais si on prend le temps de lire.. ca deviens plus claire je trouve.
    HarleyApril
    je pense qu'il est plus simple de raisonner directement sur les 500mL !
    invitebeb26a83
    comment tu fais pour trouver AgNO3=170g/mol
    invitebeb26a83
    et apres j'ai une autre question:
    on a 2 solution:S1: nitrate d'argent de concentration en soluté apporté c=2.5.10-².Un volume de 42 ml de S1 est utilisé.
    S2:cette solution est obtenue en dissolvant une masse de 3.25g de phosphate de cuivre (II) Cu3(PO4)2 dans 50 ml d'eau déminéralisé.L'intégralité du volume de S2 est utilisé.
    Calculer les quantités de matières initiales de chacun des ions présents dans les solution S1 et S2.
    merci d'avance
  1. force ionique d'une solution de composition inconnue
    Par inviteb48dd5fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2009, 14h43
  2. Injection d'électrons dans une solution ionique
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2009, 13h07
  3. Solution ionique non aqueuse
    Par invite68a732d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 00h10
  4. Limpidité d'une solution ionique
    Par inviteb5c1c732 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2008, 19h19
  5. Comment déterminer une solution ionique?
    Par invite918f713b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 17h54
