une équa diff comme relation entre les activités?
    mach3
    bonsoir,
    ma reflexion sur les activités de constituants dans un mélange binaire m'a amené à la conclusion suivante : celles-ci sont corrélées par une équation différentielle. Ce résultat doit deja etre connu (si je m'est pas gourré quelque part, quelqu'un a deja du le trouver...), quelqu'un a-t-il des references? (si ca parle a quelqu'un bien sur...)
    voici le développement du calcul:
    par définition, on a :
    (1)
    avec le potentiel chimique du constituant i, le potentiel chimique de référence du constituant i (j'ai choisi le constituant pur) et l'activité (qui vaut donc 1 pour le constituant pur d'après la référence choisie
    On a :
    (2)
    avec G l'enthalpie libre molaire, XA et XB les fraction molaires de A et B, on prècise que XA+XB=1
    les potentiels chimiques étant les grandeurs molaires partielles de l'enthalpie libre, on a les propriétés suivantes : dans un diagramme G=f(XB), une tangente à G coupe l'axe des ordonnées en µA et la droite XB=1 en µB
    il en découle que le coefficient directeur (et donc la dérivé de G par rapport à XB) est égale à µB-µA
    or si on dérive G par rapport à XB, on obtient :
    (3)
    d'où (4)
    merci de me corriger, ou de me donner des références la dessus
    m@ch3
    PS:l'affichage du LaTeX bug pour une raison inconnue, rien a faire pour arranger ca... il faut bien évidemment lire à la place de dans (3) et à la place de dans (3) et (4)
    mach3
    Re : une équa diff comme relation entre les activités?
    rebonjour,
    alors, personne n'a déjà vu ça quelque part?
    merci de m'aider
    m@ch3
    moco
    On a déjà vu cela quelque part, comme tu le dis. Mais on n'arrive pas très bien à te lire, et en particulier à savoir si une grandeur est en indice ou pas, dans ton texte.
    On ne comprend non plus pas très bien où tu veux en venir. Que les activités soient reliées par une équation différentielle n'a rien de très parlant. L'important est de savoir quelle équation différentielle, et ce qu'on peut en faire.
    mach3
    où ça donc? des references s'il vous plait
    c'est pas ma faute si le latex n'est pas très lisible (et bourré de bugs, ca serait bien que quelqu'un s'en inquiete). qu'est ce que tu ne comprends pas dans mon texte?
    l'interet de cette équation et qu'elle limite les expressions des activités qu'on peut utiliser lors de la modélisation de diagrammes de phases. Par exemple le fait prendre les fractions molaires comme activités (idéalité) respecte cette équation. En revanche je suis pas sûr à l'instant que la quasi-idéalité, hypothèse assez nouvelle qu'on utilise a mon labo pour tenter des modélisations, soit compatible avec. Si ça n'était pas le cas on serait un peu embétés en quelque sorte.
    l'équation (4) de mon premier post.
    en fait ce que je veux surtout, ce sont des références, voir un nom sur cette équation. le reste importe peu.
    merci de votre aide
    m@ch3
  1. Une belle équa diff...
    Par inviteb7f520a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 11h22
  2. [Biochimie] y a t il une relation entre notre alimentation et les cancers
    Par invitee93ed335 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2007, 23h26
  3. Problème avec une equa diff
    Par invite586281c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 11h04
  4. encore une equa diff
    Par inviteae72e011 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2006, 19h47
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
