Solution non éléctriquement neutre
    invite6487dc7f
    On parle de solution électriquement neutre, mais je n'arrive pas imaginer dans quels cas une solution peut ne pas être neutre.
    Quelqu'un peut-il me donner un exmple?
    M
    invited6fefe2f
    Re : Solution non éléctriquement neutre
    Inutile d'essayer de l'imaginer, il n'y a pas d'exemple ! (ou du moins, je n'en ai jamais entendu parler dans toutes les situations rencontrées au labo...)
    Dans chaque goutte d'une solution ionique, il y a le même nombre de charges positives portée par les cations que de charges négatives portées par las anions (ce qui ne veut pas dire que les nombres d'anions et de cations soient toujours identiques, car il y a des ions portant plusieurs charges)
    Dans chaque goutte d'une solution non ionique (la plupart des solutions avec un solvant "organique", comme le cyclohexane, le dichlorométhane...) il n'y a que des molécules neutres.
    Il est vrai que certains procédés de peinture industrielle utilisent des gouttelettes "chargées" d'électricité statique, mais il s'agit alors d'un problème assez différent, et le nombre d'électrons en plus ou en moins (par rapport à la neutralité) est extrêmement petit devant le nombre énorme de molécules (ou d'ions) contenus dans la goutte.
    Si tu as 5 minutes à perdre, calcule avec la loi de Coulomb quelle serait la force d'attraction qui s'exercerait entre un échantillon de 0,23 milligramme d'ions Na+ et un autre de 0,355 mg d'ions Cl- , qui seraient situés à 1 cm l'un de l'autre... tu seras surpris de la valeur énorme du résultat, et tu comprendras pourquoi les ions restent sagement répartis de façon assez homogène au lieu de se séparer dans la solution de sel !
    Bonne continuation
    invite6487dc7f
    C'est ce que je pensais, à part l'application d'une tension électrique forte une solution est toujours neutre.
    Merci de ta réponse Ygo.
    a+
  1. Décomposition de l'urée en solution aqueuse neutre
    Par invited6e157f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2009, 01h26
  2. Electriquement neutre
    Par invitecbade190 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2009, 22h18
  3. Electriquement neutre
    Dernier message: 12/04/2009, 11h19
  4. chaux : précipité basique, solution neutre???
    Par invite1af85c56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2008, 15h23
  5. electriquement inerte
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/04/2003, 13h55
