Détente
Détente
    inviteb2874de4
    Détente
    Bonsoir.
    J'ai un petit problème:
    Une bouteille d'air comprimé est utilisé pour alimenter une turbine en vue de produire du travail(Schéma:Bouteille-Turbine-Réservoir).
    L'etat initial de l'air dans la bouteille est caractérisé par P=13bar et T1=300K M1=1kg.
    On admet que toute la masse d'air subit dans l'ensemble du système une détente adiabatique et réversible jusqu'à une pression ambiante constante qui règne à l'échappement de la turbine.
    -Calculer le travail reçu par la turbine de deux manières:
    En considérant la masse d'air total.
    En considérant le système ouvert constitué par la bouteille et la turbine.
    Je cale étant donné que le réservoir (échappement de la turbine) n'est pas vide initialement.
    Comment procéder?
    Merci bien.
    moco
    Re : Détente
    Dans les détentes adiabatiques réversibles, on a :
    TVg-1 = constant = K = ToVog-1
    où g devrait être en réalité égal à gamma, soit 1,4. Mais je suis un peu paresseux pour chercher à imprimer les lettres grecques.
    T = K·V1-g
    Travail effectué = -/pdV = - /nRTdV/V = -nRK/V-gdV
    Reste plus qu'à intégrer tout cela, et à remplacer n par le nombre de moles présent dans 1000 g d'air. Vérifie mes calculs d'abord !
    C'est presque au bout !
    inviteb2874de4
    Re : Détente
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    T = K·V1-g
    Mais c'est comme si on considérait la détente dans un réservoir vide!?(on fait abstraction de la quantité d'air qui existait initialement dans le réservoir)
    inviteb2874de4
    Re : Détente
    Citation Envoyé par mau13 Voir le message
    Non?
    Comment résonne-t-on en systéme ouvert?
  1. [Blanc] Détente et capillaire
    Par invite6e35148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 01h49
  2. détente brusque
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2007, 23h42
  3. Une détente
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 21h45
  4. détente de l'hydrogène
    Par invite2e945b99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2004, 16h11
