La polychlorure de vinyle
    invitea7f6ebf5
    Red face La polychlorure de vinyle
    Bonjour, j'ai un devoir maison mais je suis bloqué...
    Énoncé:
    La fabrication du PVC se fait en trois étapes : tout d'abord, la production du monomère,le chlorure de vinyle; puis sa polymérisation pour former un polymère ; et enfin le découpage et la mise en forme de ce dernier...
    Certains risques doivent être pris en compte à chaque étape. Au cours de la première, du gaz chlore entre en réaction avec le gaz éthylène.Ces produits chimiques sont tous les deux dangereux : le chlore est corrosif et toxique et l'éthylène est inflammable.Les produits de leurs réactions sont le dichlorure d'éthylène, puis le chlorure de vinyle, lui aussi dangereux et pouvant provoquer des cancers.
    Pour sa part, l'éthylène s'obtient par chauffage de l'éthane, du propane et du butane(..)
    Du méthane et de l'hydrogène se dégage au cours du procédé, mais ces gaz peuvent être brulés pour fournir de l'énergie au site.
    Du propylène ou du (propène) est également produit, et ce dernier a suffisamment de valeur pour être récupéré.
    La réaction entre l'éthylène et le chlore gazeux fournit au liquide, le dichlorure d'éthylène, que l'on utilisait autre fois comme solvant de nettoyage a sec.Il a été supprimé, car ses vapeurs endommageaient les reins. Le dichlorure d'éthylène est ensuite converti en chlorure de vinyle par chauffage , ce qui s'accompagne d'un dégagement de gaz chlorure d'hydrogène.Mis sous pression, le chlorure de vinyle devient liquide ; c'est dans cet état qu'on l'emploie pour la fabrication du pvc, exécutée dans des chambres a haute pression (...) à des températures de 50 à 70°C. le Pvc apparait sous forme de particules minuscules.
    Question:
    1) le texte parle de chlore et d'hydrogène; quels sont les noms corrects et les formules de ces deux gaz diatomiques ?
    2)Relever les noms des espèces chimiques en gras et donner les formules correspondantes
    3)donner les équations des réactions permettant d'obtenir de l'éthylène à partir:
    a)de l'éthane
    b)du propane
    c)du butane
    Sachant que, dans les trois cas, il ne se forme qu'une seule autre espèce.Quel est le nom générale de ces trois réaction ?
    4)
    a) Écrire l'équation qui se produit lorsqu'on obtient du propylène à partir du butane.
    b)Donner un exemple de réaction justifiant l'expression : le propylène " a suffisamment de valeur pour être récupéré"
    5) Donner la formule du PVC. Un échantillon de PVC a un indice de polymérisation n de 420. En déduire sa masse molaire moyenne.
    Voici mes réponses:
    1) Dichlore : Cl2 et Dihydrogène H2
    2) Ethylène : C2H4
    Ethane: C2H6
    Propane: C3H8
    Butane: C4H10
    Propène: C3H6
    Chlorure d'hydrogène: HCl
    3) C2H6--> C2H4 + H2
    C3H8 --> C2H4+ CH4
    C4H10--> C2H4 + C2H6
    Je ne comprend pas le reste de l'exercice.
    Merci de votre aide
    moco
    Re : La polychlorure de vinyle
    Butane --> Propène + CH4
    Le propène a de la valeur, car en le polymérisant, on obtient du polypropylène, qui est une matière plastique utile.
    Le PVC est (C2H3Cl)420, donc sa masse molaire vaut 420 fois celle de C2H3Cl.
    HarleyApril
    le même exo a été posé récemment
    je ferme donc cette discussion
    pour la modération
  1. le vinyle
    Par invitef768a8cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2010, 14h57
  2. polychlorure de vinyle
    Par inviteedc03d0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2008, 12h10
  3. Vinyle ?
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2007, 21h45
  4. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 16h46
  5. Le disque Vinyle ?
    Par inviteb3b4d2db dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2004, 19h32
