Problème eau de brome/hexane
    invite3d8a8ef9
    Bonjour à tous!
    Nous avons fait une expérience en cours et je je dois rendre un travail, j'ai besoin de votre aide!
    Voici l'expérience:
    dans une éprouvette, mettre de l'eau de brome puis de l'hexane et ensuite mélanger.
    Bon on remarque déjà qu'avant de mélanger l'eau de brome est en dessous et est orange et hexane est dessus et est transparent. Puis, lorsqu'on mélange, le brome se mélange à l'hexane on a donc la partie supérieur qui est orange et celle d'en dessous est transparent.
    Et c'est là que j'ai un problème:
    D'après ce qu'on a vu en cours, le brome se mélange à l'hexane sans agir avec celui-ci (il faut des UV pour qu'ils agissent ensemble). On devrait donc avoir le brome+hexane en haut et de l'eau en dessous. Mais lorsqu'on a mesuré le PH de la partie du dessous, on a obtenu un PH de 1.5-2!
    Savez-vous à quoi cela est dû?
    Merci d'avance pour voir aide
    HarleyApril
    Re : Problème eau de brome/hexane
    si c'est celle de Jeulin que tu utilises, la réponse est là
    http://www.jeulin.com/fr/a-a1036086-...e-500-mL-.html
    invite3d8a8ef9
    salut,
    Je vois pas trop le rapport avec mon problème
    Tu es sûr d'avoir bien compris mon problème?
    invite751056e1
    Citation Envoyé par TK1756 Voir le message
    salut,
    Je pense que oui, il a compris ton probleme
    Regarde la partie "caractéristiques" sur le lien que t'as filé Harley. Lis la première phrase...ça y est? Et bien maintenant, relis juste les 3 derniers mots de la phrase
    invite3d8a8ef9
    Alors c'est moi qui ne doit pas comprendre! (J'aurais dû m'en douter ^^)
    "Kit permettant de produire 500 mL d'une solution de brome à 30 g/L (env.) en milieu acide."
    ça veut dire quoi? une solution de brome c'est la même chose que de le l'eau de brome?
    Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe dans cette réaction?
    HarleyApril
    la solution Jeulin d'eau de brome est acide (cf le lien)
    si tu ôtes le dibrome par extraction, il te reste l'acide dans l'eau
    pas étonnant que le pH de la phase aqueuse (qui est en dessous quand on extrait à l'hexane) soit acide
    [EDIT réponse rédigée en un quart d'heure (suite à une interférence professionnelle) et donc un peu décalée dans la discussion ]
    invite3d8a8ef9
    Merci!
    Je commence à y voir plus clair! Mais pourriez vous m'expliquer ce qu'il se passe dans la solution (pourquoi c'est acide en faite) et ce qu'il se passe lorsqu'on enlève le Brome?
    J'ai du mal à comprendre
    invite435c5667
    Si la solution est acide, c'est pour stabiliser le brome. En milieu basique(ou neutre) il s'opère une dismutation qui te donnera de l'acide hypobromeux (HOBr) et de l'acide bromhydrique (HBr). D'ailleurs la solution Jeulin est préparé par rétrodismutation car les deux réactifs (Br- et OBr-) sont mélangés en milieu acide.
    Une fois le brome extrait, il ne te restes plus que ta solution acide...
    Une autre réponse est que si jamais tu mélanges du brome (liquide) avec de l'eau, tu obtiens cette réaction de dismutation qui va acidifier ta solution jusqu'à un pH où le brome sera stable. Après extraction par l'héxane, même situation, il te reste une solution incolore acide.
    invite3d8a8ef9
    merci beaucoup!
  1. Eau de brome
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2009, 21h37
  2. Hexane-Eau
    Par invite419e9bc2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2008, 22h25
  3. Chloroforme hexane
    Par invite37f5dcfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2007, 22h53
  4. Inhalation de n-Hexane
    Par invitec6e98662 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/01/2006, 20h50
  5. Inhalation de n-Hexane
    Par invitec6e98662 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/12/2005, 23h05
