Modification de l'acidité de l'eau avec des NOx
    invite878d9c1c
    Nous sommes actuellement sur un projet où nous cherchons des moyens facile de mesurer les NOx sur un bateau.
    Nous avons penser à la mesure du ph mais nous ne savons pas du tout si c'est une valeur percutante.
    Je connais les quantités de NO et NO2 dans les gaz d'échappement (environ 1kg par heure) ainsi que la quantité d'eau dans lequel est dissout l'échappement (environ 18m3 par heure).
    Est il possible de calculer la modification du ph, le NOx devrait se transformer en HNO3 et NH4NO3??
    Qu'en pensez-vous?
    Kevin
    invitec859a9a3
    Re : Modification de l'acidité de l'eau avec des NOx
    Je ne suis pas du tout sure que NO et NO2 se transforment en HNO3 et NH4NO3, mais de toute manière, compte tenu des pKa des couples qui pourraient intervenir (HNO3/NO3-; H3O+/H2O; H2O/HO-), la réaction serait très limitée, et je ne pense pas qu'une mesure du PH soit suffisamment précise pour déterminer les variations de concentrations initiales en NOx...
    inviteac45697a
    tu pourrais peut-être mettre simplement un capteur:
    http://www.techniques-ingenieur.fr/b...nducteurs.html
    par contre je pense qu'il y a un risque d'encrassement
    invite878d9c1c
    En effet des capteurs existent pour mesurer les NOx mais il y a des problèmes de coût, d'étalonnage et de salissure.
    Nous avons donc pensé au pH vu que les gaz sont dilué dans l'eau mais quid de la concentration significative...
    Je vais regarder les capteurs chimiques.
    Kevin
    invite878d9c1c
    J'ai ressorti les formules pour calculer le pH afin de sortir cette idée définitivement de la tête.
    On a donc le ph de l'eau de mer à 8
    le pKa HNO3 = -2
    le pKa NH4NO3 = 4.1
    Comment faut il calculer maintenant le ph si on met 1kg (ou X mol) de NOx qui feront Y mol de HNO3 ou Z de NH4NO3 dans 18m3 d'eau de mer??
    Merci beaucoup.
    Je bosse aussi sur des sondes à NOx mais le coût monte très vite.
    Kevin
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 17/01/2010, 15h57
  2. Modification du cycle de l'eau et climats
    Par invitee0854e3c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/04/2009, 21h44
  3. Expereince pour baisser l'acidité des océans.
    Par invite3ef79b02 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/03/2009, 18h47
  4. Modification propriétés de l'eau
    Par invite88b41b43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2008, 12h14
  5. [Microbiologie] Résistance des bactéries à l'acidité
    Par invite6487dc7f dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2008, 09h24
