Masse molaire oleum en fonction du % de SO3 libre
    inviteeae7e715
    Il est indiqué dans la litterature que la masse molaire de l'oleum vaut 178g/mol, qui correspond à la somme
    -de la masse molaire de SO3 (80g/mol)
    -de la masse molaire de H2SO4 (98g/mol)
    Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que le ratio entre H2SO4/SO3 libre varie en fonction du titrage de l'oleum
    Par exemple, si j'ai 20% de SO3 libre ou 50%, la masse molaire de l'oleum devrait etre differente....
    En fait on devrait avoir MW(oleum)=fonction du titre de SO3 libre
    Qu'en penses la communauté?
    Johann
    moco
    Re : Masse molaire oleum en fonction du % de SO3 libre
    L'oléum n'est pas un corps pur. C'est un mélange SO3 + H2SO4 en proportions variées. Les mélanges n'ont pas de masse molaire. Donc l'oléum n'a pas de masse molaire. Et on ne peut pas dire, comme tu l'envisages :
    MW(oléum) = fonction du titre de SO3 libre.
    Par contre, il existe un oléum particulier dont la composition correspond exactement à un mélange de 1 mole H2SO4 et 1 mole SO3. De ce mélange particulier, on peut dire qu'il correspond à un acide pur de formule H2S2O7, l'acide pyrosulfurique. Et ce n'est pas absurde, car il existe des sels de cet acide, les pyrosulfates, comme le pyrosulfate de potassium K2S2O7.
    inviteeae7e715
    Ok
    Mon probleme vient de:
    J'ai 1 mol d'oleum à x% de SO3 libre (disons 20% pour l'exemple)
    1mol d'oleum= 178g (si on prend masse molaire de 178g/mol illustré dans la litterature)
    Je sais aussi que 1 mol d'oleum= 0,2 mol de SO3 + 0,8 mol de H2SO4
    (d'ailleurs 20% de SO3 veut dire qu'on a 0,2mol de SO3 dans 1 mol de H2SO4 ou que j'ai 0,2mol de SO3 dans 0,8mol de H2SO4)
    Donc si je recalcule en masse j'ai:
    0,2*80= 16g de SO3
    0,8*98= 78,4g de H2SO4
    16+78,4=94,4g ...
    Cela ne boucle pas avec le bilan de matiere
    Je reste donc perplexe!
    Vois-tu où est situé mon probleme?
    Car je dois realiser un bilan de matiere:
    je pese donc une quantité d'oleum
    je la convertie en mol
    J'en deduis le nombre de mol de SO3 et de H2SO4 que j'ai dans mon systeme
    et si je repasse en masse j'arrive pas à boucler!
    Johann
    inviteeae7e715
    Je vais poser le probleme differement:
    Je pese 500g d'oleum à 20%
    1) combien de mol de SO3 ai-je dans mon systeme
    2) combien de mol de H2SO4 ai-je dans mon systeme
    Johann
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. Re : pourcentage en masse et masse molaire
    Par invitee59227f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2009, 18h07
  3. masse atomique et masse molaire
    Par invite15518c50 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 22h02
  4. Masse molaire apportée / Masse molaire effective
    Par invitef216225a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 21h07
  5. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 08h57
