Réalisation d'une solution acide citrique/citrate de pH5.0
    invite6cf10f34
    voilà, je dois réaliser une solution tampon de pH 5.0 à l'aide du couple Acide citrique/Citrate sodique
    L'acide citrique étant un acide triprotique il a les valeurs de pKa suivantes (trouvées dans la littérature)
    pKa1 = 3.13
    pKa2 = 4.76
    pKa3 = 6.40
    La même règle s'applique t-elle pour le calcul du pH que pour les acides monoprotiques, à savoir:
    pH = pKa + log Cb/Ca
    Dans ce cas, quelle valeur de pKa dois-je prendre vu que je suppose que les différentes espèces coexistent en solution.
    Merci pour votre aide!
    aidnac
    HarleyApril
    Re : Réalisation d'une solution acide citrique/citrate de pH5.0
    tu prends le Ka2 qui est le plus proche de 5
    invite6cf10f34
    Bonjour harleyapril.
    Merci pour ta réponse!
    Je suppose donc que si je veux faire un tampon à pH6.0, je dois prendre le pKa3?
    Quelles sont donc les limites de pH réalisables avec un tel couple tampon? De +/-3 à +/-7?
    Enfin, en prenant cette valeur de pKa, ça me donne un ratio Cb/Ca.
    Comment savoir quelle quantité à mettre en oeuvre? Dans les limites de solubilité, quel impact est-ceque ça aura sur la solution? (si je met 10x plus de matières dans le même rapport par exemple)
    Merci beaucoup pour ton aide!
  1. Solution tampon acide citrique/citrate
    Par invitee04bfacd dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2014, 21h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2010, 17h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/04/2010, 19h45
  4. acide lactique et acide citrique
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2009, 18h11
  5. Réalisation d'une solution tampon
    Par invite2b0a50b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2009, 22h39
