Réequilibration et nouvelles concentrations à l'équilibre
    invite61a1e408
    Voilà l'exercice qui me pose problème :
    A + B <=> C + D
    Cette réaction est considérée comme d'ordre 2. Les concentrations des réactifs sont exprimées en mol/L. On attend 3 minutes que l'équilibre de cette réaction soit atteint et on mesure les concentrations respectives des composés.
    [A] [B] [C] [D]
    temps 0 1 1 0 0
    temps 3 min 0.4 0.4 0.6 0.6
    Secondairement après obtention de cet équilibre on rajoute une quantité correspondant à 0,6 mol/L de la molécule A à partir d'une solution concentrée. On néglige les effets liés à la dilution amené par cet ajout.
    Quelles sont les concentrations après réequilibration?
    J'ai calculé que la constante Kc vaut 2.25 pour le premier equilibre, mais change t'elle pour le second?
    invite3cc91bf8
    Re : Réequilibration et nouvelles concentrations à l'équilibre
    Bonjour, et bienvenue sur Futurascience, sushibis.
    Je sais pas si cela peut t'aider : http://forums.futura-sciences.com/ch...equilibre.html
    invite61a1e408
    merci, mais non ça ne m'aide pas vraiment. Le problème n'est pas le meme..
    jeanne08
    La constante d'un équilibre donné ne varie qu'avec la température donc ici la constante de l'équilibre vaut 2,25 .
    Quand tu ajoutes 0,6 mol/L de A à l'état d'équilibre obtenu à 3 min tu as donc les concentrations de départ avant toute évolution : pour A 1 , pour B 0,4 , pour C : 0,6 et pour D: 0,6 . Ce système va évoluer jusqu'à un nouvel équilibre et si on appelle x l'avancement on aura : pour A : 1 - x .... comme la constante est 2,25 la résolution d'une équation du second degré te permettra de calculer x ( une des deux solutions est physiquement inacceptable )
    invite61a1e408
    merci beaucoup!
    cependant j'ai une derniere question:
    Dans mon cours il est écrit :
    "Un équilibre chimique dépend en géneral de 3 facteurs
    -la temperature
    -la pression
    -les concentrations relatives des constituants
    En cas de modification de l'un des facteurs, le sens de déplacement de l'équilibre peut etre prevu par application de la loi de modération: Toute variation de l'équilibre provoque une modification qui tend à s'opposer à cette variation.
    Donc si je comprends bien cela veut dire que l'équilibre tend à se déplacer pour justement maintenir cette valeur de K constante?
    HarleyApril
    exactement !
    invite61a1e408
    me revoilà !
    j'ai une nouvelle question (et oui j'ai décidé de réviser ma chimie cet été!)
    J'ai deux molécules, la pyridine et son acide conjugué l'ion pyridinium. Le pka est de 5.23.
    questions (c'est sous forme de qcm)
    1-pour un pH de 7 la pyridine est d'environ 59 fois plus abondante que son acide conjugué
    2-pour un pH de 6 l'ion pyridinium est d'environ 5.9 fois plus abondante que sa base conjuguée
    pour le calcul sachant que pH= pka + log base/acide
    je fais 10^(pH- pka)
    La valeur que je trouve correspond bien à la valeur du rapport base/acide
    donc à pH 7 je trouve 59,
    et à pH 6, 5.9 ici c'est bien la base qui est 5.9 fois plus abondante que l'acide et non l'inverse?
    je suis pas sure de moi..
    jeanne08
    oui
    pH = pKa + log ((base)/(acide)) est la même relation que Ka = (base)*(H3O+)/(acide)
    Si pH > pKa la forme base prédomine et si pH< pKa la forme acide prédomine
  1. L'équilibre :O!
    Par inviteef4d67c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2010, 09h05
  2. Concentrations à l'équilibre
    Par invite84849511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2010, 18h00
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 17/10/2008, 00h10
  4. les concentrations de depart et à l'équilibre
    Par invite86fe4f5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2008, 21h15
  5. Calculer les concentrations à l'équilibre à partir du KC
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2007, 17h19
