La mesure en chimie
La mesure en chimie
    invite0f64e4a8
    Exclamation La mesure en chimie
    Bonsoir, Voilà je vient tout juste d'entré en 1er S et je rencontre quelques difficulté a terminer mon exercice, j'aurais besoin d'un avis !
    Voici l'énoncé :
    On dispose d'un volume V=336L de diazote gazeux à 950°C, sous une pression de 1,013.10puissance5 Pa
    a)Calculer la quantité de matière de diazote contenue dans ce volume
    b)En déduire la masse de diazote correspondante
    c)Calculer le volume molaire dans ces conditions
    Données:
    M(Zn)=65,4g.mol^-1
    M(H)=1,0g.mol^-1
    M(O)=16,0g.mol^-1
    M(Fe)=55,8g.mol^-1
    M(Al)=27,0g.mol^-1
    M(S)=32,1g.mol^-1
    M(C)=12,0g.mol^-1
    M(N)=14,0g.mol^-1
    M(Cu)=63,5g.mol^-1
    Métal cuivre : solide d'aspect rouge :
    Ma réponse :
    Soit n=PV/RT
    n(N2)=(1,013x(fois)10puissance 5x0,336)/(8,314x1223,15)
    Ici on a n(N2)=3,35 mol
    Pour le reste je ne sait pas quel formule utiliser
    Voilà, merci et bonne soirée
    moco
    Re : La mesure en chimie
    Voyons ! Réfléchis. Etant donné qu'une mole de N2 pèse 28 g, combien pèse 3.35 mole ?
    Quant au volume molaire, c'est le volumke occupé par 1 mole, donc tu le trouves en appliquant l'équation des gaz parfaits que tu as très bien su utiliser pour le calcul précédent, en posant n = 1.
    V = nRT/p, avec n = 1. Vas-y ! Calcule V = RT/p !
    invite0f64e4a8
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    b) Soit m=n*M M(N2)=3,35*28,0 M(N2)=93,8
    c) Soit V=RT/p V(Zn)=(8,314*1223,15)/(1,013*100000) ????
    moco
    Je te prie de bien vouloir mettre des unités aux grandeurs que tu calcules.
    Une masse de 93.8 n'a aucun sens. C'est 93.8 g qu'il faut écrire.
    Tu devrais le savoir, bon sang !
    C'est comme ton stupide calcul de V, que tu appelles sans raison V(Zn). C'est V(N2) que tu dois écrire. Alors vas-y. Fais les calculs ! Ce n'est tout de même pas à moi de prendre ma petite calculette et de faire les multiplications que tu as écrites !
    Tu vas trouver un résultat qui est en mètre cube. Cela aussi tu devrais le savoir.
    invite0f64e4a8
    Ecoute je te manque pas de respect alors je te prie de bien vouloir en fair de même ! Je n'ai pas compris l'exercice c'est pas en me parlent de cette manière que sava changer quelque chose ! "mon stupide calcul" Non mais on est où là ?
    Si tu n'est pas content, Bah écoute pourquoi t'attarde tu sur mon problème ?
    De toute façon j'ai trouver quelqu'un respectueux d'autrui ma repondu mais avant de partir je te montre ceci (Mon stupide calcul comme tu dit):
    Vm= RT/P
    Vm=8,814*1223,15/101300
    Vm= 0,106 L.mol-1
    invite0f64e4a8
    Vm= RT/P
    V(N2)=8,814*1223,15/101300 (sachant que 1.013.10puissance5)
    V(N2)= 0,106 m3
  1. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 13h34
  2. mesure de la cavitation par la chimie
    Par invite1934d464 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2010, 20h37
  3. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 22h32
  4. la mesure en chimie
    Par invite677d01c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2008, 19h58
  5. mesure en chimie
    Par invite9442a913 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 01h30
