Exercie revision term
    invite87bc7d69
    Bonjour! J'ai un exercie à rendre pour lundi, je bloque sur la fin de l'exercice et je ne suis pas sur de mes réponses,MERCI.
    On veut obtenir un volume V1=100mL d'une solution d'aluminium Al2(SO4)3 de concentration C1=1mol/l
    a) Quelle masse de solide de sulfate d'aluminium Al2(SO4)3 doit on dissoudre?
    Ma réponse:n1= C1V1=0,1mol
    m= n1*M= 0,1*342= 34,2g
    b)Écrire l'équationde dissolution du solide ionique
    Ma réponse: Al2(SO4)3 = 2Al3+ + 3SO4²-
    c)En déduire la concentration des deux ions
    Ma réponse: J'ai utlisé le tableau d'avancement
    ETAT INITIAL n1 0 0
    ETAT FINAL n1-Xmax 2Xmax 3Xmax
    n1-Xmax=0
    n1=Xmax
    Sachant que n1=0.1 mol alors Xmax=0,1
    Donc 2Xmax= 2*0,1=0,2mol C= n/v =0,2/?
    3Xmax= 3*0,1= 0,3 mol C= 0,3/?
    Miare est connecté maintenant Signaler un message hors-charte Modifier/Supprimer le message
    invite2ca0cfba
    Re : Exercie revision term
    Quand tu as une équation de dissolution il faut se dire que, dans ton cas, 1 mol.l-1 de sulfate d'aluminium est égale à 2 mol.l-1 d'ions aluminium III et de 3 mol.l-1 d'ions sulfate. Après le tableau d'avancement peut justifier mais pas besoin normalement. Le volume que tu ne trouvais pas à la fin c'est le volume de ta solution donc 100 mL. On retrouve bien les meme quantités.
    invite87bc7d69
    Merci beaucoup pour ton aide
    J'espère que mon raisonnement sera juste.
  1. Exercie de physique
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/05/2009, 22h26
  2. passage term S SI ==> term S SVT...
    Par invite13cd49fe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/01/2009, 13h24
  3. [Exercie] Barycentre
    Par invitee5747acb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2009, 17h32
  4. exercie de math
    Par invite21a7b891 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2008, 16h58
  5. exercie génétique
    Par inviteb40cc2e8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/04/2007, 13h47
