Question acide base
Question acide base
    invitee5c12c27
    Question acide base
    Bonsoir a vous tous je suis tres contente d etre avec eux dans ce forum
    alors ma question est
    j'en ai une sonde, je la dillue dans le HCl de concentration 0,6 M
    et une solution de NaOH de concentration 1,2 M
    donc je prend :
    60 micolitre de ma sonde dans un volume finale de 700 microlitre
    la question comment je veux ajouter de NaOH pour avoir un pH = 7,4
    dans mon volume final (700 microlitre)????
    mon j avais reflechi au probleme est la reponse c'est
    donc ajouter 60 microlitre de HCl de concentration 0,6M
    avec 30 microlitre de NaOH de cencentration 1,2 M
    et 610 microlitre de l'eau 7,4
    c'est juste mon raisonnement ou non
    merci par avance
    moco
    Re : svp question acide base help me !!(merci par avance)
    On ne comprend pas bien ton problème.
    Tu dis que tu dilues une sonde. Humm ! Pour moi une sonde c'est un outil, un appareil. On ne peut pas le ... diluer. Onpeut diluer une solution, mais pas un outil.
    Bon. Admettons que pour toi une sonde soit une solution. Mais une solution de quoi ?
    Tu dis ensuite que tu la dilues dans HCl et dans NaOH. C'est absurde.On ne peut pas diluer un liquide dans de l'acide ET dans une base. La base détruit l'acide.
    Ceci dit, le calcul que tu fais à la fin est correct, mais il n'est pas question de sonde, et on ne voit pas bien ce que vient faire ce pH 7,4 là dedans.
    J'aimerais bien comprendre ce que tu fais et de quoi il est question.
    Mais peut-être ne parles-tu pas français et essaies-tu de t'exprimer en français ...
    invitea5972ea9
    Bravo Moco , moi j'ai rien compris.
    invitee5c12c27
    oui peut etre jai pas bien exprimer et cela reviens a ma langue maternelle (etrangere) excuse -moi
    je vous explique d une autre maniere
    c'est une sonde de DAF-2 qui detecte les NO (les nitrites, nitrates...)
    elle reagit en deux etapes
    etapes d acidification et etapes d alcalinisation
    c.a.d premierement on dillue la sonde dans l'HCl puis en le met dans notre nilieu
    qui contient les ions nitrites, apres il faut alcaliniser le milieu rendre vers pH 7,4
    ou 8 et lire la fluorescence du milieu.
    c'est le probleme je veux savoir combien je veux ajouter de volume de NaOH
    pour rendre mon pH reactionnel finale de 7,4 ...
    Merci une autre fois exuser moi pour la langue
    moco
    Re : Question acide base
    On n'y comprend toujours rien.
    Je te prie aussi, pour nous faciliter la tâche, de mettre des virgules et des points, pour séparer les phrases. Cela simplifie la lecture.
    Je reprends ton texte, que je mets en italique, pour le commenter.
    1ère question : C'est quoi, une sonde DAF-2. Je n'ai jamais entendu ce terme
    2ème question : Ta sonde détecte les nitrites ou les NO ? Les NO sont des oxydes d'azote. Ce n'est pas pareil.
    etapes d'acidification et etapes d alcalinisation
    Pour moi, une sonde est un outil. On ne peut pas diluer un outil. On ne peut pas non plus la dissoudre. Alors tu fais quoi avec ta sonde dans HCl. Est-ce que tu la trempes simplement ?
    puis en le met dans notre nilieu qui contient les ions nitrites, apres il faut alcaliniser le milieu rendre vers pH 7,4 ou 8 et lire la fluorescence du milieu.
    Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fluorescence ? Que vient faire la fluorescence dans le titrage ? Et à quoi sert une sonde ?
    c'est le probleme je veux savoir combien je veux ajouter de volume de NaOH pour rendre mon pH reactionnel finale de 7,4 ...
    Comment veux-tu qu'on te réponde ? On ne connaît ni le volume, ni la composition de ce qu'il y a dans ton milieu. D'autre part, tu ne dis pas les quantités de HCl que tu utilises, ni les concentrations de HCl et de NaOH.
    On ne sait pratiquement rien de ce que tu fais. Et tu nous demandes des conseils ....
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 09h08
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 02/06/2010, 09h08
  3. Question acide/base !
    Par inviteccb726e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2009, 10h48
  4. dosage acide base, CaVa=CbVb, acide acétique
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 16h56
  5. question pka et réaction acide/base
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2005, 14h16
