DM transformation chimique par conductimé
    invitedc460936
    Bonjour tout le monde !
    Voici l'énoncé
    A. Préparation des solutions
    On prépare:
    - 1 volume V1=100mL d'une soltution aqueuse S1, par dissolution d'une masse m1 = 8,50 mg de nitrate d'argent;
    - 1 volume V2=200mL d'une solution acqueuse S2, par dissolution d'une masse m2=9.36mg de chlorure de sodium.
    1) Calculer les concentration molaire de soluté apporté des 2 solutions préparées.
    2) Ecrire les équations de dissolution correspondantes.
    3) Calculer la concentration molaire de chaque espèce ionique présente dans chacune des 2 solutions. Exprimer les valeurs en mol.m-3
    4) Calculer la conductivité de ces 2 solutions à 25 °C
    B. Mélange des solutions.
    On mélange les 2 solutions préparées.
    1) Si l'on suppose qu'aucune transformation chimique n'a eu lieu, donner les valeurs des concentrations des différents ions en solution. En déduire la valeur de la conductivité du mélange.
    2) On plonge alors dans le mélange une cellule de conductimétrie constituée d'électrodes planes et parallèles, séparées d'une distance L=5,00mm et de surface immergée S=1,21cm². On relève une tension électrique égale à 5,00V entre les 2 électrodes et un courant d'intensité = à 0,806mA traverse la portion de solution située entre les électrodes.
    a) Calculer la conductance de la portion de solution mesurée dans ces conditions.
    b) En déduire la conductivité de la solution.
    3) En réalité, y a-t-il eu transformation chimique ?
    C. Modèle de réaction chimique associé à la transformation
    1) Proposer une écriture d'équation chimique associée à la transformation, sachant qu'on observe la formation d'un précipité blanc qui norcit à la lumière.
    2) Le produit formé est-il conducteur ? Intervient-il dans la conductivité de la solution à l'état final.
    3) Calculer les quantités de matière des ions présents à l'état initial.
    4) Construire un tableau récapitualitf de la transformation chimique. Déterminer l'avancement maximal de la réaction et établir un bilan de matière à l'état final.
    5) Calculer la concentration molaire de chaque espèce ionique présente en solution à l'état final ( ne pas oublier les ions spectateurs).
    6) En déduire la conductivité (sigma=o) du mélange.
    7) Le modèle d'équation chimique proposé est-il conforme aux mesures réalisées ?
    J'ai réussi à tout faire mais je bloque vers la fin à partir de la question C.3,4,5,6,7,
    Tout d'abord :
    A la question C 1
    La réaction est Ag+ (aq) + Cl- (aq) ---->{H2O est sur la flèche} AgCl (s)
    C.2
    Le porduit formé est un solide et ce produit n'est pas ionique, or seuls les ions participent à la conductivité.
    Donc AgCl (s) n'est pas un conducteur. D'où, il n'intervient pas dans la conductivité de la solution à l'état final.
    C.3
    nAgNO3= 5.00*10^-5 mol : (nNO3-)i=(nAg+)i = 5.00*10^-5 mol
    nNacl = 1.60*10^-4 mol : (nNa+)i = (nCl-)i = 1.60*10^-4 mol
    C.4
    J'ai fait le tableau d'avancement dela réaction écrite à la question C.1
    xmax= 5.00*10^-5 mol donc Ag+ ( aq) est le réactif limitant et doit complétement disparaïtre
    Donc on aà l'état final:
    (nAg+(aq))f = 0 mol
    (ncl- (aq) )f = 1.60*10^-4 mol
    C.5
    [Na+]f=(nNa+)f/(v1+v2)
    =1.60*10^-4/(100+200)*10^-3
    =5.33*10^-4 mol.L-1
    =5.33*10^-1 mol.m-3
    [Cl-]f=1.60*10^-4/300*10^-3= 5.33*10^-1 mol.m-3
    [Ag+]f= 0 mol.m-3
    [NO3-]f = 5.00*10^-5/300-10-3 = 1.67*10-4 mol.L =1.67*10^-1 mol.m-3
    C.6
    sigma = lambdaa Na+ (aq) * [Na+] + lambdaCl- ( aq)-*[Cl-]+ lambdaNO3- (aq) * [NO3-]
    sigma= 7.93*10^-3 S.m-1
    C.7
    Le modèle n'est pas conforme aux mesures réalisées précedemment.
    Voilà vraiment j'ai besoind e votre aide .
    Merci de votre compréhension.
    invite3cc91bf8
    Re : DM transformation chimique par conductimé
    Bonjour, je suis en train de lire tous ce que tu as écrit.
    Citation Envoyé par speeders Voir le message
    Voici l'énoncé
    On prépare:
    - 1 volume V1=1,0.10-1 L d'une solution aqueuse S1, par dissolution d'une masse m1 = 8,50.10-3 g de nitrate d'argent;
    - 1 volume V2=2,0.10-1L d'une solution aqueuse S2, par dissolution d'une masse m2=9,36.10-3 g de chlorure de sodium.
    1) Calculer les concentrations molaires de soluté apportées des deux solutions préparées.
    2) Écrire les équations de dissolution correspondantes.
    3) Calculer la concentration molaire de chaque espèce ionique présente dans chacune des deux solutions. Exprimer les valeurs en mol.m-3.
    4) Calculer la conductivité de ces deux solutions à 25 °C.
    2) On plonge alors dans le mélange une cellule de conductimétrie constituée d'électrodes planes et parallèles, séparées d'une distance L=5,00.10-3m et de surface immergée S=1,21.10-6m². On relève une tension électrique égale à 5,00V entre les deux électrodes et une intensité I= 8,06.10-4A qui traverse la portion de solution située entre les électrodes.
    1) Proposer une écriture d'équation chimique associée à la transformation, sachant qu'on observe la formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière.
    4) Construire un tableau récapitulatif de la transformation chimique. Déterminer l'avancement maximal de la réaction et établir un bilan de matière à l'état final.
    5) Calculer la concentration molaire de chaque espèce ionique présente en solution à l'état final (ne pas oublier les ions spectateurs).
    question C-1
    Ag+(aq) + Cl-(aq) AgCl(s). Ton équation est bonne, pas besoin de mettre la flèche avec l'eau au dessus, ils sont en milieu aqueux, c'est logique.
    question C-2
    Le produit formé est un solide et ce produit n'est pas ionique, or seuls les ions participent à la conductivité.
    Donc AgCl(s) n'est pas un conducteur. D'où, il n'intervient pas dans la conductivité de la solution à l'état final.
    Bonne réponse, mais rien ne dit que AgCl ne soit pas conducteur, c'est surtout le coté que les ions sont les seuls qui permettent de rendre une solution conductrice, pas les molécules et encore moins les solides.
    invite3cc91bf8
    question C-3
    nAgNO3= 5,00.10-5 mol :
    (nNO3-)i=(nAg+)i = 5,00.10-5 mol
    nNaCl = 1,60.10-4 mol :
    (nNa+)i = (nCl-)i = 1,60.10-4 mol
    Le raisonnement est bon, les résultats sont justes : parfait.
    Bon, j'essayerais de vérifier le reste d'ici ce soir.
    invite3cc91bf8
    question C-4 :
    J'ai fait le tableau d'avancement de la réaction écrite à la question C-1
    xmax= 5,00.10-5 mol donc Ag+(aq) est le réactif limitant et doit complétement disparaitre.
    Donc on a à l'état final:
    (nAg+)f = 0 mol
    (nCl-)f = 1,60.10-4 mol
    Moi, je trouve nCl-)f =1,1.10-4 mol. Erreur de calcul ?
    question C-5 :
    = 5,33.10-1 mol.m-3
    [Ag+]f= 0 mol.m-3
    = 1,67.10-4 mol.L-1 =1,67.10-1 mol.m-3
    L'erreur se répercute dans les calculs, je trouve [Cl-]f=3,67.10-4 mol.L-1=3,67.10-1 mol.m-3
    question C-6 :
    = 7,93.10-3 S.m-1
    Sans doute encore l'erreur de calcul précédente.
    Si on prend Na+=5,01.10-3 S.m2.mol-1, Cl-=7,63.10-3 S.m2.mol-1 et NO3-=7,14.10-3 S.m2.mol-1, je trouve =6,66.10-3 S.m-1.
    question C-7 :
    Le modèle n'est pas conforme aux mesures réalisées précédemment.
    Et les justifications ? J'ai l'impression que comme ton pseudo tu veux allez vite, mais quand même !
    Compare avec la conductivité trouvée précédemment.
    invitedc460936
    Ok merci donc pour La C.2 je dis:
    Le produit formé est un solide et ce produit n'est pas ionique, or seuls les ions permettent de rendre une solution conductrice, pas les molécules et encore moins les solides.
    Est-ce bien expliqué ?
    invitedc460936
    pour la C.4
    Milles excuses c'est bien nCl-)f =1,1.10-4 mol.
    En fait j'ai oublié de faire la soustraction 1.60*10^-4-xmax = 1.60*10^-4-5.00*10^-5=1,1.10-4 mol.
    Bien sûr cette petite faute d'étourderie va changer tous les résultats des questions suivantes...
    je vais refaire mes calculs et je vous les montre.
    invite3cc91bf8
    Non, ça ne sert à rien de le dire et c'est peut-être faux : un métal dans une solution ne rendra pas la solution plus conductrice car il n'est pas en aqueux, il n'appartient pas à la même phase. Donc le fait que il n'intervient pas dans la conductance ne veut pas dire pour autant qu'il ne conduit pas lui-même l'électricité.
    invite3cc91bf8
    pour la C.4
    Je suis pas sur de tout, j'ai fait ça en quatrième vitesse. Mais en effet, si les chlorures sont faux, ça va faire un effet "boule de neige".
    invitedc460936
    c'est bon j'ai fait tous les calculs et j'ai bien les mêmes résultats. Merci encore
    question C-7 :
    Citation:
    En effet j'ai passé une journée entière à faire ce DM je n'avais pas du tout envi de me casser la tête à comprendre pour quoi j'ai trouver ce résultat.
    Mais maintenant, je peux constater que le modèle est conforme aux mesures réalisées précédemment car il est égale àla conductivité mesurée sigma'=6.65*10^-3 S.m-1 et sigma=6.66*10^-3 S.m-1
    Par contre j'ai une petite question qui me taraude pour La B.1 la conductivité du mélange est bien sigma =8.96*10^-3 S.m-1
    et pour la B.3 j'ai dit que la conductivité sigma' est plus faible que la conductivité théorique sigma alors des ions ont disparus et donc il y a eu une réaction chimique.
    et encore désolé mais j'ai encore une question:
    dans la C.1 AgCl est le seul précipité blanc ou peut avoir un autre précipité blanc entre les ions donnés Ag+(aq) NO3-, Cl- et Na+ ?
    et dans la C.5
    La quantité de matière de nNO3- et de Na+ n'a pas changé contrairement à Ag+ et Cl- car les 2 premiers ions nNO3- et de Na+ n'étaient pas dans la réaction chimique qui permettent de former le précipité blanc ?
    nNO3- et de Na+ : ce sont des ions spectateurs c'est ça ?
    Et encore une dernière, dans la C.5 pour calculer la concentrations molaires de chaque espece ionique ona du faire [X]=nX/(v1+v2)
    V1+v2 pourquoi ? parce c'est un mélange ?
    Voilà j'ai fini mes questions qui me taraudaient j'ai hate de savoir les reponses
    invitedc460936
    pour la C.2
    peut-être faux
    moi je pense que si il faut répondre à la question demandée après je ne saurais quoi justifier à part
    invite3cc91bf8
    J'essaye de répondre à toutes les questions :
    Oui, c'est ça, je vois pas où est la question. Les espèces ioniques qui ont réagi ne sont plus sous la forme ionique, donc n'interviennent plus dans le calcul.
    Le chlorure de sodium est soluble dans l'eau, le nitrate d'argent aussi car ils forment les solutions de départ. Le nitrate de sodium NaNO3 (ou salpêtre) est lui aussi soluble dans l'eau. Donc le précipité blanc est composé uniquement de AgCl (et de grains d'argent Ag, issu de la réaction du précipité à la lumière)
    et dans la C.5
    C'est exactement ça
    C'est une concentration relative, c'est comme une dilution. Donc :
    Or si on considère comme étant le volume de la solution fille , alors on retombe sur :
    Qui est l'équation de la dissolution d'une solution (je pars ici du cas où il n'y a pas de réaction chimique faisant intervenir X). Donc
    invitedc460936
    ok ok merci encore donc V1+v2 est le volume fille Vf mais
    je dirais plutôt que c'est une équation de dilution que de dissolution d'une solution ?
    et on peut dire que [X]=Vf c'est aussi [X]fille= Vf ?
    invite3cc91bf8
    Non, non, c'est juste une analogie.
    La concentration relative sert comme une concentration classique, sauf que c'est lors de mélange de solution et par rapport à une espèce chimique en particulier.
    Tu as raison, c'est dilution, c'est que je vais pas tarder à me coucher.
    Et on peut pas dire que , est une concentration et un volume, donc on peut pas comparer les deux, encore moins dire que c'est égal.
    invitedc460936
    ok merci pour toutes ces explications par contre vous avez oublié de me traiter ces deux dernières questions:
    Pour la C.7
    POUR LA C.2
    invite3cc91bf8
    Pour la C-7, c'est bon, les résultats sont conformes, donc normalement c'est bon, voilà pourquoi j'ai pas répondu.
    Pour la C-2 :
    Pour mesurer le conductance d'un solide, il faudrait que les plaques soient en contact avec ce solide, et au deux extrémités sans interruption. Ce n'est pas le cas. Ce que je mesure, c'est la conductivité de la solution, pas celle du précipité. Et tant que j'ai pas mesuré celle-ci, je ne peux pas dire si le précipité est conducteur ou non.
    Donc, pour répondre, on dira : le produit formé AgCl est un solide non ionique non dissous.
    or seuls les ions dissous interviennent dans la conductivité d'une solution aqueuse.
    Donc AgCl n'intervient pas dans la conductivité de la solution.
    invitedc460936
    OK merci pour la C.2 la réponse est claire nette et précise.
    Voilà, mon devoir est terminé, je ne peux que vous remercié d'avoir passé et pris du temps pour moi.
    Ce la ma fait plaisir de travailler avec vous, j'espère que l'on se reverra et que l'on gardera contact.
    A bientot.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 19/09/2010, 23h23
  2. transformation chimique
    Par invite6b4365ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 00h07
  3. transformation chimique possible?
    Par invite9ef196e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2009, 11h46
  4. Réaction chimique et transformation chimique
    Par invite5340d5ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 22h51
  5. transformation chimique
    Par invitef612de94 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 13h27
