Produit de solubilité
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    J'ai quelques difficulter à comprendre qu'es ce que le produit de solubilité, j'ai trouvé deux definition:
    1°)
    et
    2°) pour un composé qui donne en solution:
    Voici ce que je ne comprends pas:
    1°) pour la premiere définition: je ne sais pas de quoi découle cette loi mais je comprends au moins la signification de la premiere partie de l'equation.
    2°) pour la 2eme definition je ne comprends pas deux choses:
    ==> Pourquoi à t'on:
    moi j'aurais dit que l'on a (je debute en chimie):
    ==> est un scalaire dans le 1°) mais pas ici ??
    j'espere que vous pourrez m'aider,
    moco
    Re : produit de solubilité
    Dans l'eau, les substances se dissocient toujours en formant des ions, donc des espèces chargées. AB forme A+ et B-, ou A2+ et B2-, mais jamais A et B.
    Le produit de solubilité se définit comme un produit de concentrations, donc ta deuxième définition. La première n'est pas une définition. C'est une propriété qu'on tire par calcul à partir de la définition.
    Ex. Avec AgCl, le produit de solubilité vaut : Ks = [Ag+][Cl-]
    Avec CaF2, il vaut : Ks = [Ca2+][F-]2
    Avec Ag2CrO4, il vaut : Ks = [Ag+]2[CrO42-]
    Je ne connais pas de produits de solubilité concernant des substances où les deux coefficients m et n de AmBn sont tous les deux > 1.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    merci beaucoup moco pour tes explications!
    le produit de solubilité est un nombre?
    par exemple peut on tirer un nombre de celui ci?:
    Ks = [Ca2+][F-]2
    jeanne08
    Re : Produit de solubilité
    le produit de solubilité est une constante d'équilibre : exemple
    CaF2 solide = Ca2+ + 2 F-
    la constante d'équlibre est K = A Ca2+*(AF-)2 /A CaF2solide
    Ai est l'activite qui est une grandeur sans dimension ( sauf autres conventions) :
    activité A du solide = 1
    activité d'une espèce i en solution =[i]/1 mol/L où [i] = concentration de i en mol/L
    donc K est numériquement égal à [Ca2+]*(F-]2
    par ailleurs la relation entre une constante d'équilibre et l'enthalpie libre réactionnelle standard est deltarG° = - RT Ln K
    invite9c7554e3
    en fait c'est cela que je ne comprends pas:
    "numeriquement egale à ..."
    car pour moi quand je vois cette equation le resultat n'est pas un nombre car ca veut rien dire mathématiquement
    donc K est numériquement égal à [Ca2+]*(F-]2 ne donne pas un nombre
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    donc K est numériquement égal à [Ca2+]*[F-]2 ne donne pas un nombre
    comment interpreter cette formule svp?
    invite9976ce93
    Si je comprend bien ton soucis c'est d'avoir un exposant 2+ dans ton équation?
    Si ton problème est la. C'est juste que tu interprètes mal la convention d'écriture des concentrations dans les constantes d'équilibre. Le symbole entre les crochets caractérise l'espèce chimique en l'occurence le 2+ correspond à la charge de l'ion calcium.
    Si j'ai mal comprit ton problème ne fait attention à ce poste
    moco
    Le produit de solubilité de CaF2 est égal à [Ca2+][F-]2. Et il est
    numériquement égal à 3.4 10-11 M3.
    On peut l'utiliser pour résoudre des problèmes comme :
    Une solution saturée de CaF2 contient s moles de CaF2 dans 1 litre de solution. Calculer s.
    Or : [Ca2+] = s, et [F-] = 2s
    Donc :
    Ks = [Ca2+][F-]2 = 4 s3
    La solubilité s vaut :
    s = 3√Ks/2 = 2.57·10-4 mol/L
    invite9c7554e3
    Donc :
    merci bcp !!
    invite118c6414
    Ne pas oublier que le produit de solubilité est déterminé à une température donnée.
    Follium
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par Follium Voir le message
    Follium
    ok, merci tous pour votre aide
    invite9c7554e3
    Follium
    donc si on veut connaitre la solubilité d'un produit A dans un B il faut que l'on ai toutes les données experiementels pour chaques t° ?
    il n'y a pas de loi empirique qui generalise le solubilité en fonction de la temperature? en recherchant rapidement sur internet j'ai vu des relation avec des logarithme et des t° (cf. mon premier post)
    invite9c7554e3
    on fait moco d'où as tu sorties cette valeur? il y a des tables qui donne cela?
    invite118c6414
    Oui il existe des tables (encore heureux, on ne s'en sortirait pas autrement ).
    Exemple (google est ton ami) : http://uva.ulb.ac.be/Chimie/!UVA!Cours/Ks.PDF
    http://chemistry.uah.edu/CourseWare/...constants.html
    Follium
    invite9c7554e3
    Follium
    super merci!!!
  1. Produit de solubilité
    Par inviteb28c09b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2010, 10h41
  2. solubilite et produit de solubilite de Ca(OH)2
    Par invitee1bddcd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2009, 15h13
  3. Produit de solubilité et solubilité
    Par invitec3ed3173 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2009, 17h02
  4. Produit de solubilité
    Par invite3eda2bb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2008, 22h30
  5. Produit de solubilité et constante de solubilité
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2007, 23h25
