Probleme de conductimétrie
    invite2916231d
    * Calcul de conductance d'une solution
    Avec une même cellule conductimétrique ,on mesure les conductances de solutions de différents électrolytes de même
    concentration molaire c. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous,
    chlorure de sodium (NaC))
    G1= 137 µS (micro Siemens)
    chlorure de potassium (KCL)
    G2= 171 µS
    hydroxyde de sodium (NaOH)
    G3= 268 µS
    a. Exprimer la conductivité σ de chaque solution en fonction des conductivités molaires ioniques des ions présents dans la solution et de la concentration molaire de la solution.
    b. On note k la constante de cellule. Exprimer la conductance de chaque solution d'abord en fonction de k et σ, puis en fonction de k et c et des conductivité molaires ioniques des ions présents dans la solution.
    c. En déduire l'expression de la conductance G4 d'une solution d hydroxyde de potassium (KOH) et même concentration molaire c et en fonction de G1 G2 G3. Calculer G4.
    Donc merci a tous ceux qui prennent le temps de m'aider, voici mon problème j'ai réussi a répondre aux questions 1 et 2 sans soucis hors je n'arrives pas à déterminer comment trouver G4 car nous n'avons que ces trois donné et le faite que c soit la même pour chaque solution ...
    Pourriez-vous m'aider svp
    jeanne08
    Re : Probleme de conductimétrie
    tu vas bien regarder les expressions de G1 , G2 , G3 et G4 et tu vas constater que G4 = G3 + G2 - G1
    inviteea6dff8e
    Pouvez vous m'expliquer la question a ?
    jeanne08
    tu as du voir que la conductivité sigma est la somme des c i*lambda i avec ci concentration de l'ion i et lambda i la conductivité ionique molaire de l'ion i la somme étant relative à tous les ions i de la solution.
  1. probleme conductimétrie
    Par inviteda844b6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2009, 16h51
  2. Problème urgent.Tp cinetique par conductimetrie
    Par invite0e72e517 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2009, 16h03
  3. Problème sur la conductimétrie
    Par inviteec698d14 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 14h31
  4. Petit probleme en conductimetrie !
    Par invite6e785fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2007, 08h12
  5. Petit probleme de conductimetrie ...
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2006, 18h06
