énantiomère R et S
énantiomère R et S
    invite4a61b986
    énantiomère R et S
    j'ai un problème concernant les énantiomères de configuration R ou S. Lorsque j'ai une molécule, j'arrive à déterminer l'ordre de priorité des 4 substituants d'un carbone isométrique mais ensuite je suis incapable de réprésenter la molécule dans l'espace et donc de déterminer si le carbone est R ou S. Je ne comprends comment on fait pour savoir où placer les différents atomes...
    invitebbe24c74
    Re : énantiomère R et S
    Malgré les problèmes de compatibilté de caractères, ce site devrait t'aider à mieux te représenter la chose
    http://departements.univ-reunion.fr/...ination_RS.htm
    inviteb7fede84
    En 3D, le groupe de plus faible priorité (par exemple un hydrogène) doit être éclipsé par le carbone chiral ----> c'est à dire en arrière du carbone chiral. Il ne reste plus qu'à définir le sens de rotation.
    invite23400e5c
    Et si tu as du mal avec la 3D tu peux utiliser cette astuce : il te suffit de faire 2 permutations. Pour la premiere, tu permute ton susbstituant n°4 avec le substituant placé en arrière, puis tu permute les 2 substituants restants.
    Une fois que tu as fait ces 2 permutations, tu peux aisément lire le "sens" du 1 vers le 3 et en déduire si c'est R ou S.
    Pour ce qui est de la représentation dans l'espace, la contrainte est qu'il faut que tu es 2 substituants dans le plan, 1 en arrière et 1 en avant (car tu dois respecter la conformation tétraédrique du carbone sp3).
    En espérant t'avoir éclairé
    invite23400e5c
    Et si tu as du mal avec la 3D tu peux utiliser cette technique : la technique des 2 permutations. Pour la premiere, tu permute ton substituant n°4 avec le substituant placé en arrière, puis tu permute entre eux les 2 substituants restants.
    Essaie sur une feuille : écrit un C puis relie-le à 4 numéros (de 1 à 4) en respectant l'orientation des liaisons (tétraédrique) puis fais ces 2 permutations.
    invite4a61b986
    Merci beaucoup pour votre aide qui m'a été d'un grand secours, je pense avoir tout compris maintenant...
    P.S: Le site était vraiment bien fait.
    inviteead113b9
    Bonjour j'ai un petit souci concernant les énantiomères R et S j'ai vu le site que vous proposez mais le problème est que si j'ai 4 atomes lié au C l'ordre de priorité est la suivant n 1 à droite n 2 en haut n 3 en bas et n 4 à doite.
    Est ce possible car si on tourne vers la droite l'ordre est le suivant 1,2,4,3.
    Franchment j'ai rien compris
    HarleyApril
    Quel est le substituant qui est derrière ?
    Plutôt que de faire deux permutations, comme le propose Ricc66, je propose de n'en faire qu'une (ce qui correspond à inverser la stéréochimie).
    Le résultat que tu obtiens est alors faux (et donc, la bonne réponse est l'opposé)
    stereochimie
    voila une bonne site pour comprendre..........http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/regcip.htm
    inviteead113b9
    c'est bon j'ai compris mais maintenant il faut que je comprenne à quoi sert la mesomérie et surtout comment marche ce mécanisme
    Ps : Je ne sais pas si je suis sur le bon forum
    HarleyApril
    tu es sur le bon forum, mais pour poser une nouvelle question, il faut ouvrir une nouvelle discussion !
  1. Enantiomere et Oses
    Par invite5b66631c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2010, 23h02
  2. séparation enantiomere
    Par invite6243ff93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 09h50
  3. Enantiomère
    Par invite309ab031 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2008, 15h05
  4. enantiomere
    Par invitedce15ca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 20h15
  5. enantiomére
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2004, 17h16
