Exercice Thermochimie glaçons, café,....
    invite14058c8d
    Voila a mon habitude je rencontre des problémes avec des exercices... cette fois je tente une correction bien que je ne sois pas du tout sur...
    Enoncé :
    2 glacons de 50g ( chaleur de fusion : 333J/g) sont ajoutés à 500 mL de Café à 20°C(Cs= 4.2J/g K) et fondent.2 autres glacons de 50g sont ajoutés dans le Café et fondent partiellement.Quelle est la temperature finale du café?
    Bon alors déjà je vais suivre la méthode de jeanne08 (que je remercie ENORMEMENT !!!)
    D'abord la chaleur perdue par le café(la densité n'est pas donné mais je pense qu'on peut prendre 1) ::::
    qcafé=500 x 4.2 x (Tf-293)
    Chaleur gagnée par les glacons :::
    4 x 50 x 333 + 4 x 50 x 4.2 x (Tf-273)=qglace
    qglace=-qcafé
    Je résouds et je trouve Tf= 265°K.....soit -8°C mais ca me semble impossible.... ca ne peut pas descendre moins que la temperature initiale de la glace non ? En revanche, si je dis que 2 glacons c'est 50g la j'ai une temperature finale de 3°C, ce qui semble plus probable non? voila l'énoncé en anglais ::
    Two 50 g ice cubes (heat of fusion = 333 J/g) are added to a 500. mL cup of coffee at 20º C (specific heat capacity = 4.2 J/g K) and melt. Two more 50 g ice cubes are added to the cup and partially melt. What is the final temperature of the coffee (four points answer)?
    J'ai peut etre mal compris ou fais une erreur de calcul...Le fait que les 2 autres glacons n'aient pas totalement fondu ne change rien n'est ce pas?
    Est ce correct ?
    Merci de votre aide,
    Jonathan
    inviteac45697a
    Re : Exercice Thermochimie glaçons, café,....
    en faite si tu réfléchis à la température d'un système qui contient de l'eau et de la glace tu arrives à la conclusion que la température finale doit être de 0 degrés.
    il faut juste faire le calcul pour vérifier que c'est bien le cas.
    ton erreur a été de dire que les 4 glaçons ont fondu, ce qui est contraire à l'énoncé.
    jeanne08
    Je vais préciser un peu ce que t'explique Gramon
    Pour ce genre d'exercice la température finale ( unique pour tout le système)est
    1) soit >0°C alors il n'y a plus de glace
    2) soit 0°C, température de l'équilibre eau -glace
    Tu supposes que toute la glace est fondue, tu fais le calcul comme il faut, sans te tromper et tu trouves une température impossible ... donc la première hypothèse n'est pas la bonne
    C'est que la température est 0°C
    Et on va le vérifier . Si la température est 0°C alors les 500 mL d'eau se sont refroidis de 293 à 273 K ... d'où q perdu par l'eau = ...
    Il y a x g de glace fondue, ce qui a necessité q glace =x*333 J
    On egale les 2 quantités et on trouve x ...
    on doit trouver x<200g et on verifie que l'on est bien dans le cadre de la seconde hypothèse
    invite14058c8d
    donc qcafé=500 x 4.2 x (273-293)
    et qeau=333x
    qeau=-qcafé
    et je trouve x= 126,126<200 mais j'aurais pas du trouver 4x50= 200g??
    jeanne08
    Toute la glace n'est pas fondue ... c'est en accord avec le fait que le mélange eau-glace est à 0°C
  1. Exercice Thermochimie 1
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2011, 17h32
  2. Exercice Thermochimie 2
    Dernier message: 01/02/2011, 18h02
  3. exercice thermochimie
    Par invited9a3a622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2010, 10h49
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/09/2010, 09h10
  5. exercice de thermochimie
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2005, 14h27
