exercice de thermochimie
    invite613a4e44
    Je vous soumets un de mes exos d'ED que je n'arrive pas à résoudre ce qui m'empêche de préparer correctement la séance ( et donc me stresse car j'ai un concours à la fin de l'année et ne doit pas prendre de retard).
    Si quelqu'un pouvait m'aider ou au moins me donner une piste...
    Enoncé:
    On mélange adiabatiquement sous la pression atmosphérique 10 kg d'eau à 300 k et 1 kg de glace à la tempréature 263 k.
    Quelle est la variation d'entropie du système? (déterminer d'abord la température finale du système).
    Les données sont 1)chaleur latente de fusion de la glace: 336 J.par g
    2)capacité massique de l'eau à pression constante : 4,18J par g par K
    3)Cp(H2o)glace=2,15 J par g par K
    Tout renseignement sera précieux. Merci d'avance.
    invitee027ffbf
    Re : exercice de thermochimie
    sans être très précis, je peux dire que:
    - l'eau liquide va se refroidir et l'eau solide va se réchauffer!
    la glace va ensuite fondre, peut être totalement ou non.
    le tout est de trouver ou se fera l'equilibre
    - La glace va d'abord se réchauffer de 263°K à 273°, ce qui va "absorber" 2,15 J par gramme et par °K, donc 21,5 KJ.
    - a l'inverse, l'eau va "libérer" de la chaleur a raison de 4,18 J par gramme et °K
    - La glace va fondre (a t° constante: 273°K) en absorbant 336 J par gramme.
    - après, peut être que l'eau (qui était glace) va se réchauffer, tjs à raison de 4,18 J par gramme et °K
    L'équilibre sera atteint quand la même quantité de chaleur aura été absorbée et libérée.
    A vue de nez, toute la glace aura fondu et au final l'eau sera à plus de 273°K.
    a+
    invite788fa302
    si tu as m1=10 kg d'eau liquide à T1=300K, et m2=1kg de glace à T2=263K , ton état final sera sûrement 11kilos d'eau liquide à une température Tf telle que T2<Tf<T1. Ça reste qualitatif là.
    Tu travaille sous pression P0 constante, donc tu peux utiliser l'enthalpie H, et comme H est une fonction d'état elle est indépendante du chemin suivi.
    1 étape) m2 de glace à T2 qui devient m2 de glace à To=273K (température de changement d'état. dH1= m2*cp(H20 glace)*dT (Attention tes capacités sont massique, c'est pour ça qu'on multiplie avec la masse)
    2etape) m2 glace devient m2 d'eau liquide à To (c'est le changement d'état) dH2=m2*L (liquéfaction)= -m2*L (fusion)
    3étape) m1 d'eau à T1 devient m1d'eau à Tf et m2 à T2 devient m2 d'eau à Tf, tu utilise donc que dH3= m1*cp(eau liquide)*dT+m2*cp(eau liquide)*dT
    Au total : dH = dH1 + dH2 + dH3
    Mais On a H = U + PV => dH = dU + P0dV =0 car la transformation est adiabatique à Po constante
    dH1 + dH2 + dH3 =0 tu peux en déduire Tf
    Après pour calculer S, je te conseil d’utiliser l’identité thermodynamique.
    Voilà j'ai bien détaillée en espérant que tu comprenne. bon courage
  1. Thermochimie
    Par invite9e701dfc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 14h27
  2. Thermochimie
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2007, 11h36
  3. thermochimie
    Dernier message: 30/01/2007, 10h33
  4. Thermochimie
    Par invite946a74e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2006, 19h54
  5. thermochimie
    Par invite82473840 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2006, 23h01
