pression cinétique
pression cinétique
    invite1a7e6a94
    pression cinétique
    Je revoyé la démonstration de la préssion cinétique
    On me dit que les molécules utiles sont contenue dans un cylindre de longueur v*dt (ou v* est la vitesse moyenne des molécules)
    On a alors n*v*dtdS molécules dans ce cylindre (jusque la sa va )
    et alors on me dit que 1/6 d'entre elle ce dirige vers la paroi , et c'est la que je ne comprend plus pour moi il y en a 1/2 ce dirigeant vers la paroi et 1/2 dans le sens opposé mais pas 1/6 .
    Je pense que l'on suppose qu'une molécule se dirige selon +Ux -Ux +Uy -Uy +Uz ou - Uz mais je ne vois pas pourquoi on peut faire cette restriction ....
    moco
    Re : pression cinétique
    C'est une approximation utile.
    Si on voulait faire un calcul rigoureux, on devrait dire que la vitesse des molécules qui frappe une paroi n'est pas v, mais la projection du vecteur vitesse sur l'axe perpendiculaire à la paroi. Donc il faudrait faire intervenir non pas nv·dt·dS, mais nv·dt·dS fois la moyenne des cosinus des angles entre ce vecteur et le vecteur normal à la paroi. C'est un travail laborieux, qui a été effectué par Maxwell, et qui donne le même résultat que si on suppose que le 1/6 des molécules se dirige perpendiculairement à chaque paroi.
    OK ?
    invite1a7e6a94
    daccord , merci d'avoir répondu si rapidement sa va me permettre d'avancer.
  1. Exercice Cinétique Chimique + Pression...
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2011, 17h24
  2. Cinétique chimique et pression partielle
    Par invite2c9a2a53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2011, 08h46
  3. Pression cinétique
    Par invite85d7799a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2010, 06h18
  4. Pression cinétique gpm - Formule juste?
    Par invite6ef43ab9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h48
  5. cinétique et pression
    Par invite07d11d6c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2008, 14h42
