GROS problème HPLC
GROS problème HPLC
    inviteab06a17e
    GROS problème HPLC
    J'ai fait une grosse "boulette" sur l'HPLC.
    J'ai lancé hier le rincage de la colonne avec le mélange eau éthanol.
    Mais j'ai oublié de l'eteindre avant de partir. Ca a donc vidé la réserve de solvant et "aspirer de l'air".
    Maintenant, je ne sais plus quoi faire...
    J'ai voulu relancer un rincage avec du solvant neuf mais la pression de la pompe reste à 0!
    Est ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire???
    Je vais me faire zigouiller par mon chef.....
    Aidez moi SVP, merci
    inviteb7fede84
    Re : GROS problème HPLC
    Dans le meilleur des cas, la pompe est désamorcée, il faut introduire du solvant.
    inviteab06a17e
    J'ai essayé mais le liquide n'est plus pompé. J'entend que la pompe essaye d'aspirer le liquide mais rien ne se passe et la pression reste à 0.
    Est ce qu'il y a quelque chse à faire pour réamorcer la pompe?
    en tout cas merci de votre réponse
    inviteb7fede84
    La pompe devrait posséder un système de purge qui chasse l'air et permet l'amorçage ?
    inviteab06a17e
    Je vais regarder tout ca.
    Je n'ai rien vu sur le "boitier" en lui même.
    Mais je vais chercher. Le problème c'est que c'est une vieille HPLC et je ne trouve pas la notice.
    Un grand merci pour votre aide.
    J'espère que c'est ca car si j'ai cassé l'appareil, je vais très mal le vivre!
    inviteb7fede84
    Chaque marque a son propre système de purge... Un désamorçage, c'est classique, il ne faut pas flipper pour ça. C'est peut-être la colonne qui va mal le vivre ?
    invite2c2168d9
    Moi il met arrivée à peut prés la même chose la semaine dernière (erreurs sur la séquence donc l'HPLC ne sais pas arrêté comme j'avais programmé et à tourner à vide toute la nuit).
    Démonte ta pompe et passe toute les partie dans aux ulta-son dans un solvant (méthanol/Eau par exemple), c'est les petites billes qui doivent-être desséché.
    Mais si tu as jamais démonté la pompe avant je te conseille de demander à quelqu'un car sa se fait pas n'importe comment.
    Bon courage
    invite9b06c290
    pas de panique. Il m'est déjà arrivé des tas de fois de me retrouver à sec suit à un mauvais calcul ou un oubli. En général, il suffit de réamorcer la ligne de solvent avec une seringue et de purger.
    De quel type d'HPLC s'agit-il ? On doit pouvoir te renseigner plus précisément.
    invite42d02bd0
    Heu... Tu dois bien avoir un "responsable HPLC" non? Pourquoi ne pas lui dire que tu as désamorcé la pompe? Il doit bien savoir comment la réamorcer... Pas d'inquiétude... Si les pompes mourraient à chaque fois qu'elles sont asséchées je pense que plus personne ne ferait d'HPLC
    inviteab06a17e
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'ai effectivement trouvé le système de purge et la pompe est bien repartie après quelques minutes d'attente (interminables pour moi je dois bien le dire...)
    Donc tout va mieux.
    On teste aujourd'hui la colonne pour voir si elle a été abimée.
    Donc verdict dans pas longtemps.
    En tout cas je pense que ca ne m'arrivera plus jamais d'oublier de l'éteindre ou de ne pas vérifier le vol de la solution de rincage! j'ai trop stréssée.
    Merci à tous
    invite9b06c290
    tout finit par s'arranger... il ne faut pas croire, les HPLC sont des systèmes robustes et assez accomodants par rapport à ce qu'on leur fait subir. Les colonnes modernes sont également assez costaud et tolérantes aux mauvais traitements.
    Dites-vous qu'en "Open Access", les LCMS en voient des vertes et des pas mures, certains chimistres injectant directement leur milieu réactionnel sans même le quencher ou le diluer... Il faut parfois changer le pré-filtre ou la colonne prématurément mais pour bousiller les pompes il faut vraiment y aller très fort !
    inviteab06a17e
    Et heureusement pour moi car vu le prix des pompes... j'en ai eu quelques sueurs froides. Etant novice dans ces systèmes, j'étais pas trop rassurée ...
    Mais tout va mieux!!!
    En tout cas merci pour votre aide!
    inviteab06a17e
    la Colonne marche impec ...
    J'ai de la chance!!!!
    inviteb7fede84
    Oui le matos est généralement solide. On trouve même des chaines HPLC dans les labos de synthèse orga, c'est tout dire..
  1. Problème en HPLC
    Par invitea6ba5d15 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2012, 14h14
  2. Gros gros problème avec Admission post bac
    Par invite72a01971 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/03/2009, 13h30
  3. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  4. gros gros probleme d'avenir
    Par invite3d9d115d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/01/2008, 21h10
  5. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 21h19
