cendres sulfuriques
cendres sulfuriques
    invitebfe443af
    cendres sulfuriques
    je rencontre un petit problème...!
    J'étudie la chlorhydrate de quinine, et un moment on me parle de cendres sulfurique!
    Après quelques recherches j'ai cru comprendre que ce test permettait de mettre en évidence des composés inorganiques...Pouvez vous m'apporter d'avantages d'explications !!!
    Merci d'avance,
    inviteb0fd854f
    Re : cendres sulfuriques
    On place son échantillon dans un creuset et on le recouvre d'acide sulfurique concentré. On faut chauffer le tout petit à petit. Du coup, toute la matière organique brûle et tu ne récupère que la partie inorganique de ton échantillon.
    Il faut peser le creuset avant et après la manip pour calculer le pourcentage de matière inorga dans ton échantillon.
    invitebfe443af
    ok merci beaucoup pour ta réponse mais à quoi sa sert!!!
    est ce que cela sert à savoir si oui ou non il y a présence de composés inorganiques à la base dans ma chlorhydrate de quinine????
    Merci encore!!
    inviteb0fd854f
    Oui, par exemple, si tu pèses 1 mg de produit, et qu'après avoir fait les cendres sulfuriques, il te reste 0,1 mg de dépôt (qui correspond donc à 0,1 mg de matière inorganique) ça veut dire que tu as 10 % d'impuretés inorganique (ça fait beaucoup, mais c'est pour l'exemple).
    Quand tu considères un produit, tu as en faite le pourcentage de produit réellement présent (pureté) et puis aussi des impuretés : de l'eau, des solvants, de la matière inorganique ...
    invitebfe443af
    Merci, merci et encore merci pour ces réponses claires et pertinentes!!!
  1. analyse des cendres sulfuriques
    Par invite0840bf0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2011, 13h30
  2. neutralisation de vapeurs sulfuriques et nitriques
    Par invite1588ee85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2010, 17h56
  3. poids de cendres
    Par invite1811fb0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2010, 17h34
  4. Cendres sulfuriques
    Dernier message: 28/10/2007, 20h13
