différence entre différentiel exact et delta minuscule
    invitefe5c9de5
    Bonjour a tous,
    Je suis en L1 de Math-Chimie et j'ai du mal a comprendre la différence introduite en thermochimie par:
    dU=(delta minuscule)W+(delta miniscule)Q
    Quel est la différence au sens physique du terme entre un d droit (différentiel exact) et un delta minuscule. Y a t-il un lien entre cela et fonction d'etat?
    Merci a tous
    invite68bbd613
    Re : différence entre différentiel exact et delta minuscule
    Il me semble à vérifier que dU est une valeur utile, une dérivée, alors que les deltas minuscules sont des valeurs instantanées.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Vishnu Voir le message
    Une différentielle totale (dU) ne dépend que des états initial et final, les quantités dénotées par des deltas minuscules dépendent du "trajet" entre les deux états.
    Note : Il y a différents moyens d'écrire la formule dans un message :
    ou
    dU = δW + δQ
    invitefe5c9de5
    Merci de ton aide
  1. Différence de prix interrupteur différentiel
    Par invite8d8760de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2009, 20h32
  2. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  3. Principe de la simple différence du DGPS ( ou GPS différentiel )
    Par invite2088ca37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2008, 22h22
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
