[Thermo L1 SV] Pression partielle et volume
    invited1100c14
    Mon sujet est le suivant :
    Un mélange de gaz est composé de 225mg (0.225g) de néon, 320mg (0.320g) de méthane et 175mg (175g) d'argon. La pression partielle du néon est de 0.1 atm à 300K.
    Calculer
    -le volume total du mélange
    -La pression totale du mélange.
    Je commence par regarder la formule des gaz parfait
    PV= nRT <=> PV= (somme)PpRT
    or j'ai vu sur le net que Pp=xi x Ptot
    et que xi=ni/ntot
    Je calcule donc ntot et les ni
    Mais je ne vois pas comment calculer le volume avant la pression et même la pression elle même vu que l'on a besoin d'un des deux dans les deux cas...
    Help =S
    invited1100c14
    Re : [Thermo L1 SV] Pression partielle et volume
    Pour le Vtot le prof a fait :
    Vtot = (nNe x RT)/PNe
    Est ce juste car si c'est ça on aurait pu le faire avant la pression
    invitefe3a3499
    La définition de la pression partielle d'un gaz, c'est la pression que serait exercée par ce dit gaz s'il occupait à lui seul tout le volume disponible au mélange. Sa pression partielle, c'est sa contribution à la pression totale du mélange.
    Donc comme tu disposes de la pression partielle du néon, et que tu as sa quantité de matière, tu peux remonter au volume total (avec la relation donnée par ton prof).
    Après pour calculer la pression totale, il y a plusieurs possibilités (dont la formule que tu as donnée, Pp=xi x Ptot).
  1. [Physiologie] pression totale et pression partielle capillaire
    Par invite882760d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 21h20
  2. Pression partielle et pression totale
    Par invite1799f199 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 15h46
  3. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
  4. pression partielle
    Par invite14986a00 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 13h27
  5. volume ok -- derivée partielle pas top !!
    Par invite6f0362b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2005, 15h33
