volume ok -- derivée partielle pas top !!
    invite6f0362b8
    Voila un probleme que je me pose depuis longtemps .;
    en fait je butte sur les derivées partielles de ce probleme
    enoncé:
    Je cherche à connaitre les dimension optimales d'une boite de conserve métallique pour un volume donné V.
    La contrainte: Quelle hauteur et rayon doit avoir cette boite de conserve pour utiliser le moins de matière possible.
    J'ai donc un volume V = h x pi x r^2 (eq 1)
    et une surface S = 2*pi*r*h + 2* pi * r^2 (eq 2) que je doit minimiser
    en simplifiant un peu j'obtiens
    S' = r ( r + h) (eq 3) que je doit minimiser sachant que r et h sont lié par l'equation 1.
    le probleme c est de minimiser ce bazard .; il doit me manquer une formule sur le derivée partielle ou alors je fait fausse route
    invite6f0362b8
    Re : volume ok -- derivée partielle pas top !!
    manque une partie
    dS'/dr pour h constant ...ok
    dS'/dh pour r constant .. ok
    Mais comment on fait pour lié ces deux derivées
    inviteb85b19ce
    Puisque r et h sont liés par l'expression du volume, c'est un problème à une seule variable, non?
    invite6f0362b8
    bien que je n'y ai pas pensé.;il suffit de minimiser
    s'= r ( r + C/ r^2) = r^2 + c / r
    Mais en fait c'est que le probleme est un tout petit peu plus complexe ..
    en fait c est les variation de volume et de surface
    pour une infime variation de V, faut il mieu varier h, r ou les deux pour obtenir un variation de s minime ...c est la que je bute sur le dpartielle
    invite6f0362b8
    ayé ...lumière je te vois
    thks odie
    invitea29d1598
    salut,
    comme te l'a dit Odie, tu as une seule variable indépendante donc tu peux tout réécrire à partir de celle que tu retiens... mais sinon, de manière générale pour un problème avec plus de variables, connais-tu la méthode des multiplicateurs de Lagrange ? c'est une méthode systématique qui marche très bien.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplicateur_de_Lagrange
    [edit] croisement avec toi qui as compris
  1. dérivée partielle
    Par invitea821b3a8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2012, 15h11
  2. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 18h49
  3. Equation a dérivée partielle
    Par invite84746924 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2007, 16h17
  4. Dérivée partielle
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 103
    Dernier message: 12/12/2006, 18h56
  5. pb de dérivée partielle
    Par inviteda5dc487 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 16h29
