Solubilité d'un copolymère dans un solvant
    invite171486f9
    comment faire pour savoir si mon copolymère (styrène + 2% de divinylbenzène) est soluble dans l'eau et dans un solvant orga type dichloro ?
    J'essaye de considérer les interactions H potentielles, mais je n'en vois pas... Eventuellement le vinyl libre du divinylbenzène qui peut attirer les doublets non liant de l'eau, mais pas le DCM. Ceci dit, ca me paraît bizarre qu'un polymère comme ça soit soluble dans l'eau et pas dans un solvant orga...
    HarleyApril
    Re : Solubilité d'un copolymère dans un solvant
    comme tu le notes, ton copolymère n'est pas vraiment capable d'interagir avec l'eau
    il n'y sera pas soluble
    par contre, il sera soluble dans les solvants organiques ... mais pas à cause des liaisons hydrogène qu'il est incapable de faire
    moco
    Tu peux appliquer la maxime "Qui se ressemble s'assemble" ! Quel est le solvant qui ressemble un peu à l'unité de base de ton polymère ? je dirais le toluène et le xylène par exemple. L'acétone devrait être aussi un solvant convenable. Mais pas l'eau.
    invite171486f9
    Merci beaucoup de vos réponses, ca m'aide à mieux comprendre...
    Alors dans un cas général, que regarde t-on ?
    - la similitude entre le monomère et la molécule de solvant
    - ou les potentielles interactions (hydrogène, lipophiles, acido-basiques, ...) entre le monomère et la molécule de solvant ?
    J'ai du mal à me dire que les 2 explications sont compatibles...
    Parce que ok pour la solubilité dans le toluène, mais pour l'acétone, j'ai beau chercher, je ne vois ni l'interaction qui pourrait expliquer ça, ni une quelconque similitude avec le monomère ? Et idem pour CH2Cl...
    Merci d'avance !
    invite751056e1
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    Merci d'avance !
    Salut à toi,
    Je te conseille le lien suivant, qui pourrait probablement t'éclairer (ce fût le cas pour moi)
    Lien par ici
    Bonne lecture (et de rien )
    invite171486f9
    Merci Benji17, mais il me semble déjà avoir vu ce document. De plus, j'aimerais bien savoir comment prévoir si un solvant aura suffisamment d'interactions pour pouvoir être considéré comme un bon solvant (selon le post de HarleyApril) et savoir si l'explication du post de Moco est compatible avec celui de HarleyApril (au niveau interactions)...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/11/2016, 09h17
  2. dissociation d'un composé dans un solvant
    Par invite54bae266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2010, 21h20
  3. Dosage d'un copolymère EVA par IR
    Par invitecd31ec31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2010, 17h18
  4. Solubilité d'un gaz dans un solvant: mise en oeuvre de la mesure?
    Par inviteeae7e715 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2010, 17h45
  5. Quantification d'un solvant dans l'atmosphere.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2008, 10h32
