Calcul de molalité d'un sel dihydraté
    invite1e0eb184
    Voilà je bloque sur la préparation d'une solution au laboratoire et mes manipulations dépendent de la molalité ; alors voilà le problème:
    Je dispose d'un sel CaCl2 sur le flacon c'est inscrit "calcium chloride dihydraté extra pur 77-80%", sachant que M=147.02 de CaCl2, 2H2O (c'est la formule sur ledit flacon)
    Comment faire pour préparer une solution à 4 mole/Kg??
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    (J 'ai lu la charte du forum, je ne suis pas la juste pour avoir une réponse, je désirerais voir une ou deux suggestions, et je posterai mon raisonnement volontiers )
    moco
    Re : Calcul de molalité d'un sel dihydraté
    Il y a deux possibilités.
    Soit c'est un produit qui contient 77 - 80% de chlorure de calcium dihydraté (parlons français, je te prie), et le reste est une impureté, du sable, que sais-je. Donc c'est un produit très impur, avec de 20 à 23 % de déchets
    Soit c'est du chlorure de calcium dihydraté relativement pur. Et on indique que qu'il contient entre 77 - 80% de chlorure de calcium anhydre. Le chlorure de calcium anhydre a une masse molaire de 111 g/mol. Le chlorure de calcium dihydraté a une masse molaire de 111 + 36 = 147 g/mol. Théoriquement le chlorure de calcium dihydraté contient 111/147 = 75.5% de chlorure anhydre.
    Cela sous-entendrait que ton produit contient du chlorure de calcium dihydraté avec une toute petite proportion de chlorure de calcium anhydre.
    invite1e0eb184
    regardez Moco comment j 'ai raisonné sur ce problème.
    pour une solution de 4mole/kg CaCl2 je fais
    molalité=nombre de de mole de CaCl2/masse de 1kg H2O
    1Kg H2O=densité *volume donc dans ce cas 1l
    alors nombre de mole CaCl2=molalité X densité X volume de 1L
    nombre de mole=Masse CaCl2/masse molaire CaCl2
    alors pour 1L de H2O,on a
    masse CaCl2=nombre de mole X masse molaire CaCl2
    donc:
    masse CaCl2=molalité X masse de 1kg H2O X masse molaire CaCl2
    masse CaCl2 pour une solution de 1L d'eau et pour une molalité de 4mole/kg
    masse CaCl2=4 X masse molaire CaCl2
    et je prend la masse molaire de (35.5*2+40=111g/mole)
    puis vu que du calcium dihydraté 77-80%,M CaCl2 2H2O=147.02g/mole
    donc je fais
    masse CaCl2=4 X111=444g
    et pour prélever cette quantité du sel dihydraté à 80% on a donc
    mCaCl2 2H2O=80% de m CaCl2 (444g)+20%m(H2O) (bien que je ne sois pas très sure sur ce dernier point concernant les 20%)
    donc
    mCaCl2=444g
    mH2O=20% donc 20% de 444g qui représente 80%=111g
    masse du sel dihydraté que g =444+111=555g
    il faut prélevé 555g de sel qui contient 80% de CaCl2 pour avoir une molalité de 4mole/kg
    qu'en pensez vous ?? (je vous remercie pour votre précédente réponse )
    moco
    Ton calcul est correct.
    invite1e0eb184
    Je vous remercie vivement.
  1. Calcul de molalité
    Par invite0d63bf5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2018, 07h32
  2. Calcul de molalité
    Par invite191682dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2011, 21h33
  3. Calcul de molalité
    Par invite3f4e3506 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2010, 22h22
  4. Calcul de la molalité d'une solution
    Par invitee21a5b9c dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2007, 10h19
  5. Calcul de la molalité
    Par invite7603f506 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2007, 21h31
